バッテリの保温材の選定について
2023/10/13 17:37
- バッテリを寒冷地に設置する際の保温材の選定について調査中です。
- バッテリの性能を最大限発揮するために、保温材の厚さや仕様を決定したいです。
- 計算方法や適切な保温材の種類に関する知識をお持ちの方、ご教授いただけませんか。
バッテリの保温材の選定について
2004/09/21 11:16
お世話になっております。
バッテリを寒冷地に設置するのですが、
バッテリの性能を十分に発揮する為に、
保温材を周囲に巻こうと考えています。
そこで、バッテリの保温材の仕様について、
厚さ等を決定する為に、何か計算等が無いか調べています。
何かご存知の方、ご教授願います。
まず、発熱量が必要です。内部抵抗 r 電流 i
として、 Qin=Σi**2rdt
次に 放熱量 表面積 s 温度 T 外気温 T0
として、Qout=Σs*ε*σ*(T**4ーT0**4) dt
σ は ステファンボルツマン定数 4.88*
10**-8Kcal/m**2hK**4
dt は単位時間 h
εは ふく射率 大体1か
これからわかることは 稼ぐに追いつく貧乏なしということで、ずーと稼動しないと保温しても冷え切ってしまうということです。
いつも使っていれば 自己発熱であったまっています。
また負荷電流が 2倍になると、発熱は4倍になりますので、負荷電流の2乗の時間積分が入力でバッテリー熱容量を温度上昇させた時に、バッテリーがメルトダウンしないだけの 時間放熱量設計が必要です。
稼動頻度低ければ保温しても意味なく、頻度高ければ メルトダウンの恐怖があります。
家を新築するときに、建築関係の断熱材の厚さを決定する為の式を見た記憶があります。
そのあたりを調べれば、応用できるのではないでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
