ネジメッキ後錆び
2023/10/13 17:39
- OA機器の○シャフト製造業をしている会社が、M3*深さ10mmの端面の止まり穴のメッキが上手く付かない問題に直面しています。
- メッキの種類は無電解化学ニッケルで、メッキ液の残りが原因で錆びが発生しています。
- 改善方法や追加の加工方法について知っている方がいれば、教えていただきたいです。
ネジメッキ後錆び
2004/09/17 21:00
こんにちは、
OA機器の○シャフト製造業をしている会社です
現在、 M3*深さ10mmの端面の止まり穴のメッキが上手く付かない為 錆び:メッキ液の残りで困っています。
どなたか改善方法を知ってる方もしくはメッキやを知っている方したら教えてください
メッキの種類は無電解化学ニッケルです
追記加工方法で改善出来るものならそれも教えてくださいお願い致します
こんにちは。
参考までにということでお応えさせて頂きます。
例えば仕様を代えられることが出来るのであれば、
「フッ素電着塗装」というものがあります。
電着ですので穴の中まで入り込み、
ピンホールも無く防錆力もあります。
加えてフッ素によるすべり性の効果もあります。
OA機器のシャフトということですが、
コピー機やプリンターの部品と仮定させていただくなら、
摺動性のあるこの処理は面白いかと思いますよ。
参考になりましたら幸いです。
穴の中はめっきされているのですか?めっきされていて、穴の中にめっき液だけが残って錆びているのか、もしくは、穴の中にめっきされずに錆びているのかどちらでしょう?
めっきされているのなら、エアーブローで解決できます。
しかし、深さが10mmなら、おそらくめっきも完全にはできてないと思います。解決策としては、各水洗工程で穴の中に入った処理液を洗浄する工夫をしなければなりません。洗浄する方法は、物理的方法に限られてきます。超振動、超音波、真空引きなどがありますが製品形状、品質などを考え十分に考慮したほうが良いと思います。
有り難う御座います
穴の中を見ましたが、やっぱりメッキ付いていませんでした、他のもやっぱり液の残りありました
簡単なようで難しいい問題ですね。
