細穴へのメッキの可能性は?
2023/10/13 18:22
- 直径0.6mmの穴にメッキをかけ直径を0.5mmにしたいのですが、可能でしょうか。
- 細穴へのメッキは可能かどうかについて調査しました。
- 直径0.6mmの穴にメッキを行い、直径を0.5mmにすることは可能ですか。
細穴へのメッキ
2004/09/09 12:38
直径0.6mmの穴にメッキをかけ直径を0.5mmにしたいのですが,可能でしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
0.6mmの部分だけならその部分にめっき液を噴射すれば可能だと思います。使用に耐えうる強度や寸法公差などを考慮しなければなりませんが。
金型のゲート口ですか。
メッキ業者は各都道府県のメッキ組合から
探されてはどうでしょうか。
もし金型であれば 金型専門でメッキ加工されて
いる業者がありますので ご相談されてはどうでしょう。(コスト 納期など)
一度探してみます。
穴の長さはどれくらいですか?
径が0.6ならば、電気めっきではバラツキなく処理するのは不可能でしょう。
無電解めっきなら可能ですが、穴の長さがあまり長すぎるとめっきが入りません。
このめっきはかなりの技術力が必要だと思います。(無電解の場合、穴の液流通が大事であり、それ流通させるための攪拌方法などがポイントになりそうです。)
穴の長さは,20mm程度で口元φ4.0,先端φ0.6のテーパ穴です。これぐらいなら出来るでしょうか?
一口にメッキ加工とおっしゃっていますが、我々建築関係のメッキの代表格は溶融亜鉛鍍金ですが、このメッキは7パイ以上ないと鍍金が溜まって、穴をふさいでしまいます。
電気メッキ等なら可能なのか分からないですが、
どの様なメッキを希望されているのか、実際どの様な物をかけようとしているのかによって、出来る出来ないが出てくると思います。
回答ありがとうございます。当方,メッキに関してはまったく知識がなくどのようなメッキがあるのかもこれから調べていくところです。
技術的にはたいへん難しいですが、可能ではあります。
φ0.6の穴は貫通しているのでしょうか。
貫通していればメッキ(無電解メッキ)で
穴径を小さくすることはできると思います。
ただし 測定は ピンゲージでの測定になりますので 厚みはアバウトになると思います。
φ0.6の穴は貫通いています。
無電解メッキをお願いできるメーカーさんなどありましたら教えていただけないでしょうか。
業者に確認してみようと思います。
