知り合いの検定案内を見せてもらって疑問に思ったのですが・・・5時間で二つの品物を製作と書いてありました。加工内容は外径、内径、外径溝、外径ねじ、内径溝、内径ねじの加工。公差プラスマイナス0,01のが数箇所、0,05のが数箇所、他一般公差。寸法は最初に大きめに作っておきその後手直ししたらOKとは思いますが・・・。プログラムに疑問があります。去年受けた人のを見せてもらったら全部で7000文字くらいあるんですけど、これは現場で直接入力するとのことでした。さらにプログラムチェックしてたらとても5時間で加工可能とは思えないんですが、実際に可能なんでしょうか?
複合固定サイクルを使用すれば、機械に直接入力しても、1時間もあれば十分入力できますよ。私は去年受けましたがその時のプログラムは4000文字(353行)でした。
寸法公差は、2個の製品を組み合わせた時の寸法も考えないと交差に入っていても2個組み合わせるとNGになります(特にテーパーは、径が0.01変わるとテーパーの組み合わせ時0.1変わります)
あと使用機械のタレットの芯が出てないとテーパー組み合わせ時の寸法が変わります(芯ずれ時はプラスになる)
私が受けた時は自社の生産で使用している機械だった為、練習するたびにタレットの芯を確認して、駄目なら修理してました。
埼玉県の技能検定委員を10年勤めておりました。
1.検定のやりかたですが
?普通は、 プログラム作成→入力(PC)→NC転送→加工 でもかまいません。
?複数の受験者がいて、機械を1台づつ与えられない場合、
1日目:プログラム→入力(PC)だけを行い、
2日目:NC転送→加工
ということもできます。
・習熟度ということばを、実感するのが、技能検定です。
・最初は、プログラム作成だけでも、78時間かかるでしょう。
・しかし受験課題は、このプログラムが、一部が違うだけで、丸暗記してしまえば、直接NC入力が可能です。30分で入力する方もおられます。
・加工も3個目が終わるころに、加工条件が解りだし、7個練習したら、充分に合格ラインと私は考えております。
◎余談
近年は、機械加工の受験者が減少の一途をたどっており、採点も20年前は3日を要しておりましたが、ここ数年は1日で終わるくらいです。
1級は2級にくらべ、レベルは上がりますが、さらに上の特急を取得する為には、どうしても越えなければならない関門です。
是非、合格してください!
2004/09/11 20:27
私もプログラム作成だけで数時間かかりそうです。
これから何度も練習する必要がありそうです。
十分可能です。
NCなので形状の複雑さ、公差の多さ厳しさ、はあまり関係有りません。
こつは
刃物を出来る限り少なくする、
たとえば粗加工と仕上げのバイトを兼用するとか
横引き可能な溝入れバイトを使用するとか
でしょうか。
また全体のタイムスケージュールを作り時間を割り振り練習時の目標を立ててください。
マイクロメーター、など測定器の並びまで考える必要があります。
プログラムも7000字にもならないように工夫してください、
たとえば加工前にオフセットに補正値を入れておき中仕上げと仕上げを兼用します。
また内容は問われないので、普段の量産用のプログラムじゃなく、一個限り加工の検定スペシャル(笑)でなければなりません。
他にも爪を出来るだけ兼用できるように形状を工夫したりします。
あとは練習有るのみです、制作は数組、プログラム作成は暗記するくらい練習が必要です。
それにバイトのセットアップなど段取りをイメージトレーニングする必要があります。
以上自分の経験と大勢の受験者を見てきた経験からでした。
ちなみに最短は3.0時間です、ただ早くやる事のメリットは少ないのでこれを目標にはしないでね。
2004/09/11 20:29
刃物の構成、測定器の並び、爪の兼用・・・。自分のところはまだ改善する必要がありそうです。ありがとうございました。
可能です。今年初めて数値制御旋盤1級を受けました。私の場合は四時間ちょっとでしたがプログラムチェックは間違えそうな所だけ見て後は加工しながらでした。プログラムは全部で四工程だったので四つ作成しましたが最初に作成したやつを次の工程でも座標値を変えて使えばかなり短縮になります。プログラムはともかく提出するのはワークだけなので内容にはあまりこだわらないほうが!!
2004/09/11 20:33
提出するのはワークだけなんですか?私が2級を受けたときはメモとかプログラムを記入した用紙他、全部提出だったので同様かと考えてました。他人が見やすいプログラムの書き方まで考えてたのですが、必要なさそうですね・・・。
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
雄雌ねじ切り
規格にない特殊なピッチのM42雄雌ねじを汎用旋盤で切る場合、内外径の寸法をどう設定したらよいかがわかりません。どなたか教えて下さい。 自分なりに考えてみましたが...
NC旋盤でPT1/2ネジ切りプログラム
NC旋盤で外径にPT1/2のネジ切りをしたいのですが、計算方法やプログラムがわからないので教えて下さい。 端面から10mmの所までPT1/2のネジ切り加工をす...
旋盤によるネジ加工 なぜ相手部品で確認するのか?…
旋盤によるネジ加工 なぜ相手部品で確認するのか?ネジゲージでの確認はだめ? ネジは一般的に転造で造りますが、旋盤でも造れますよね。 当社は1品モノの製作をし...
管用テーパーねじ加工
いつもこのサイトを参考にさせていただいております。さて今回、外径、管用テーパーねじR3/4、ねじ有効長、17、ワークSS400の加工の依頼を受けたのですが、当社...
固定サイクルは考えてませんでした。やり方次第で可能なのですね。回答ありがとうございました。
