※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:楽器の流量測定)
楽器の流量測定
2023/10/13 18:25
  • 金管楽器から吐き出される流量を調べる方法について
  • 体積を求めるための水上置換法などの方法について
  • 楽器の流量測定に関する情報をまとめました
楽器の流量測定
2004/09/07 15:05
こんにちは。
トランペットなどの金管楽器から吐き出される流量がどの程度のものなのか調べたいのですが、どなたか良い方法をご存じないでしょうか? 水上置換などの方法で体積をから求めることくらいしか思い浮かびません。
回答 (1件中 1~1件目)
2004/09/07 16:02
 管楽器の流量測定はやったことはありませんが,気体流量計で測定ができると思います。
 トランペットであれば,ラッパをビニールでダクトのように覆い,その先を気体流量計につなげば良いと思います。ラッパとビニール,ビニールと気体流量計のつなぎは,テープで漏れないように巻きます。<垢抜けませんが
気体流量計の一例です;
http://www.aichitokei.co.jp/gas1/prodact.htm
タービンメーター→管理用タービンメーター
yukio様
おはようございます。測定に関するアドバイスありがとうございます。なるほどそのような手もありますね。さっそく検討してみます。
