※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プラスチックスプロケットは、材質がMCナイロンが…)
プラスチックスプロケットについての疑問
2023/10/13 18:28
  • プラスチックスプロケットにはなぜ材質がMCナイロンが多いのか?
  • プラスチックスプロケットの選択には材料強度、摩耗性、加工性などが関係している
  • ジュラコンなどの材料も考えられるが、MCナイロンが選ばれる理由がある
2004/09/04 10:25
プラスチックスプロケットは、材質がMCナイロンが当たり前?
市販されているプラスチックスプロケットは、材質がMCナイロンが多いようですが、何故なのでしょうか。ジュラコンでも良いのではと思いますが。材料強度、摩耗性、加工性等なにか理由があると思われますが、良くわかりません。ご存知の方、おられましたら教えていただけませんでしょうか。
回答 (1件中 1~1件目)
2004/09/13 12:59
MCナイロンは商品名ではないでしょうか。特許製品でないのか、多くのメーカーが"MCナイロン"製品を扱っています。新しいエンジニアリングプラスチックだと思います。
ナイロンはプラスチックの中でも滑り特性が高い為、潤滑としての需要があるのだと思います。
御回答ありがとうございます。
確かにMCナイロンは商品名でした。MCナイロン系の材質でなければならない理由があるのでは
と思い問いかけて見ました。メーカーにも質問してみたいと思います。
