非常停止ボタンの取付位置
2023/10/13 18:31
- 非常停止ボタンの取付位置についての関係法規や法令はあるのか?
- 操作盤の非常停止ボタンの基本的な取付位置は右下だが、左利きの人には不向きかもしれない
- 非常停止ボタンの取付位置については咄嗟の時に押しやすい右下を基本としているが、左利きの人にも利用しやすい配慮が必要かもしれない
非常停止ボタンの取付位置
2004/09/01 11:29
装置を設計していますが、、、
操作盤の非常停止ボタン取付位置は右下が基本と聞いていますが、、、、この件を記載している関係法規や法令等あるのでしょうか。。。?
咄嗟の時に押すのですから、右下が良いのですが、、左利きの人には不向きな位置です。
素人考えですが。
あんまり気になるようでしたら2個付けたらどうですか?
その装置の使われ方にもよると思います。単品で使用するもので
あればそれだけ考えれば良いですけど、いくつかの他の設備と
並べて使用されるものであればそのレイアウトによって使用
しやすい位置が決まってくると思います。
原則はあっても使用しにくい位置にしては意味はないので
気にしすぎない方が良いのではないでしょうか?
参考になるか分かりませんが、以下をご覧ください
JISB9703 機械類の安全性-非常停止-設計原則
JISB9705-1 機械類の安全性-制御システムの安全関連部-第1部:設計のための一般原則
JISC0447 マンマシンインタフェース(MMI)操作の基準
JISC0448 表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準
基本はどんなときでも操作しやすいところというのが原則のようです。
関係法規および法令は詳しくありませんが
経験上から
基本的に非常停止ボタンの設置位置は使用先の社内基準で統一されているはずですよね。(社内でバラバラだったら、咄嗟のときに慌ててしまいますから)
また、日本は殆どの人が右利きで、欧米では大差ないと言われていますが、欧米へ輸出した際も納入先の社内基準は右下設置でした。
「左利きは使いにくい」というレベルでは、設置場所よりも、非常停止ボタンに良く使われる「プッシュロック・ターンリセット」で左回りにターンしてリセットという操作のほうがもっと使いにくいのではないでしょうか?
しかしながら、右回りリセットというスイッチは聞いたことありません。
少し違いますが、手動操作や電源ON-OFFの操作方向(右回しでON)も右利きの人の操作性から考えられていますよね。
新人のころ先輩に
「左利きの人は器用だから気にしないんじゃないの?右利きが立場反対だと難しいけど」
と言われことありました。
早速、JIS規格を調べてみます。
非常停止ですから、、、どんなときでも操作しやすい、、が基本ですね。
