密閉された容器でのポンプ圧計算方法
2023/10/13 19:20
- 密閉された容器でのポンプ圧の計算方法について教えてください。
- 底にφ2の穴を開け、上部よりポンプで水を送り込む場合、箱からの吐出量を1.5L/minにするためにはどのようなポンプ圧が必要でしょうか?
- 計算方法をご存知の方、教えていただけると助かります。
計算方法を教えて下さい
2004/08/18 14:27
密閉された容器があり底にφ2の穴を開け上部よりポンプで水を送り込む、条件:箱からの吐出量を1.5L/min ポンプ圧をいくらにすればよいのでしょうか?
計算方法をご存知の方教えて下さい。宜しくお願い致します。
容器の穴位置での静圧が吐出水の動圧に変わるという考え方で、おおよその数値が得られます。
P=(γ*V^2)/2g という式を使います。
P:静圧
γ:水の比重量
V:吐出水の流速
g:重力加速度
吐出水の流速=約8m/secを式に入れて計算すると
Pは約3.3m水柱(=0.33Kg/Cm2)となります。
ただし、これは効率100%の数値なので、3割程度のロスをみて、0.5Kg/Cm2程度あればいけそうだ、という感じではないでしょうか。
980kg/cm2位になってしまいますね。
私も自信が無いので別の式で
______
d=√W/40・C√ΔP
d=内径mm
W=質量流量 kg/h
C=流量係数=0.8(タンク板厚がΦ2より大きいとして)
ΔP≒0.8 kg/cm2
となります。
すみません、無責任な解答をしてしまいました。
今回の式は私が以前からオリフィスの確認に使っている
式です。
下記URL内「オリフィスの流れ」の計算式が使えると思います。
2004/08/18 18:58
勝手ではございますが、jeepさん上記の条件で一度計算して頂く事は可能でしょうか?
思うような結果がでなかったので(計算間違いかも?)
