※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:sus304面加工について)
sus304面加工の切削条件とチップ素材の選択について
2023/10/13 19:25
  • sus304におけるフェイスミルによる面加工の切削条件について教えてください。チップが欠ける問題を解決するために、チップ素材の選択や加工方法についてもアドバイスをお願いします。
  • sus304のフェイスミルによる面加工において、チップが欠ける問題が発生しています。数物の加工が多いため、チップの寿命を延ばす方法を知りたいです。また、チップ素材の選択や加工条件についてもアドバイスをいただきたいです。
  • sus304のフェイスミルによる面加工でチップが欠ける問題が起きています。数物の加工が多いため、チップの寿命を延ばすための切削条件やチップ素材の選択について教えてください。
sus304面加工について
2004/08/10 23:50
sus304に、フェイスミルで面加工するときの切削条件を教えてください。
チップが欠けてうまくいきません。
数物の加工が多いので、出来るだけチップを長く持たせたいと思っています。
チップ素材の選択、加工方法、切削条件 等を
教えてください。宜しくお願いします。
すくい角度の大きくてチップのコーナー角度の大きい物を選定:切削抵抗を減らし刃先強度を保つタメ。
材種はM30M40相当のSUS用を謳ったコーティング。
V150m/min F0.15mm/tooth が無難。
冷却のタメに水溶性クーラントを大量に使用する、中途半端は欠損(ヒートクラック)の原因になる。
ありがとうございました参考にさせていただきます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2004/08/13 22:38
2mmぐらいは切りこんだほうがいいですね。後は欠損の状態等詳細にしていくと解決できるかもしれませんね。ただチップが欠けると言っても部位や状態によっては、ある程度の原因は読み取ることができますから。
ありがとうございました。参考にして加工してみます。
切削条件等は先に述べられた方々の条件でいいと思います。溶着しやすいので切削油を使用したほうがいいと思います。加工硬化しやすいので荒・仕上げともに切り込みは大きめのほうがいいと思います。(加工した表面は硬化していまいますので、硬化層より下層に切り込めば刃先にやさしいといった感じでしょうか)
2004/08/13 00:07
切り込み量を大きくとありますが2mmぐらいで加工できますか
うちではサンドビックのR245で加工しています。チップ材質はGC2030,GC2040ですね。V=200m/min,F=0.2mmぐらいは余裕です。
チップはL,M,Hがありますが、うちは大体荒加工はMを使ってます。
最近は高送りフライスもいいですね。荒専用で。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
