困ってます
切削速度の決め方
2004/08/04 18:21
自動盤での切削加工で切削速度又は主軸回転数、送り速度を決めるときのポイントを教えて下さい。弊社ではロー付けバイトを使い加工しています。材質、材料径に対する切削速度、送り速度の目安をどうやって決めたらいいのか解りません。まして難削材(316、SUJ-2等)を加工するときは最初どのくらいから始めたらいいのか迷ってしまいます。カタログでのバイトの能力も結構幅が広いので迷ってしまいます。どうか良いアドバイスがありましたら教えて下さい。よろしくお願いします
回答 (5件中 1~5件目)
2004/08/06 12:25
回答No.5
経験の無い材料を加工する場合の周速の設定は刃物メーカーの推奨範囲の真ん中からスタートします。
推奨範囲の真ん中であれば大きく外さないだろうとの考えからです。
刃物の推奨範囲の真ん中だと大きく外しませんよね。
グランドローヤルは推奨条件が見つかりましたがハイカットの方は見つからなかったもので。
これからはハイカットに問い合わせたりしてみます。
度々のアドバイス、本当にありがとうございました。また何かあった時はよろしくお願いします。
noname#230358 質問者
数値の件、今お持ちの機械は主軸移動型のため給材機との兼ね合いがあります、現状の材料は難削材で加工中に表面効果が発生するので周速を下げております。
素材径の件、φ2.5?は周速は40mで、φ16?は
周速は20m30mが良いでしょう。
切削条件としてはあまり動かさず、まずは良品を作ることが先決です。
度々の質問に対する回答を頂き本当にありがとうございました。
材質、素材径によって周速を決めるのはなかなか難しいですね。これからは実績をデータとして残していき、よりよい切削条件を探していきます。また何かあった時はよろしくお願いします。
noname#230358 質問者
2004/08/06 08:11
とりあえずそのスピードで加工始めて下さい。
ただし境界摩耗、逃げ面摩耗、等刃先の観察をしてデーターを蓄積する必要があります。
何回も教えて頂きありがとうございます。
大変恐縮しています。
私は素人なのでよく解らないのですがV50m/minはどのようにして出てきた数値なのですか?経験でしょうか?経験の無い材料を加工する場合の周速の設定方法のコツがあれば教えていただけませんか?何回も質問して大変申し訳有りませんがよろしかったら教えて下さい。よろしくお願いします。
noname#230358 質問者
2004/08/05 19:30
まずは、被削材に対して超硬ロウ付バイトの選択が必要です。
自動盤(一次加工機)は毎回転送りの為、被削材の径に合わせて回転数と送りを設定します。
質問のSUS316及びSUS420J2は難削材とされております。
超硬材質によりますが一般的に周速は20m70mを薦めております。
初めて加工するのでしたら周速は40mから行ってください。
アドバイスありがとうございます。
よろしければ教えてください。
と教えていただきましたがこの具体的な数値はどこから出てきたのでしょうか?またφ2.5でもφ16.0でも周速40mからスタートし、段々上げていけばいいということでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
noname#230358 質問者
2004/08/05 08:35
ロー付けという事は超硬ノンコートですね
SUS316はJIS M30あたりでV50m/min前後
SUJ2は硬度HRC60くらいでしょうか、それですとJIS K01でV15m/min前後
送りは刃形状、切り込み、で違うので何とも言いようがないです。
Vは逃げ面摩耗幅、寿命時間に基準を設け調整すればいいと思います。
追伸:ロー付けバイトで迷うのならとりあえずスロアウエイバイト、(チップ材種はロー付けに合わせる)を使ってみれば条件の目安が見えてくると思います。
アドバイスありがとうございました。
例えばSUS316でφ16.0とφ2.5の場合両方ともVは50m/min前後でいいのでしょうか?
よろしかったら教えて下さい。
noname#230358 質問者
