※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鋳造物の表面処理)
鋳造物の表面処理について
2023/10/13 19:39
  • 鋳造物の表面処理はどのような塗装なのか、中央にあるロゴマークの製造方法は?
  • 鋳造物の表面処理の塗装名と、中央のロゴマークの製造方法について詳しく教えてください
  • 鋳造物の表面処理にはどのような塗装が用いられ、中央のロゴマークの製造方法について教えてください
鋳造物の表面処理
2004/07/28 01:23
いつも利用させていただいてます
早速ですが下記の参考URLにあるようなカメラの三脚の写真ですが、鋳造物の表面処理はなんと言う塗装なのでしょうか。また中央にあるロゴマークはバッチなどに良く見かけますが、なんという製造方法でどういった業者に依頼すればよいのでしょうか
よろしければ、詳しく教えていただけると有り難いです。よろしくお願いします
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k5355409
銘板の件ですが、
アルミ材に金属オフセット印刷や
シルク印刷を施し、
プレスなどで抜いた後に
表面を透明樹脂でコーティングを施します。(ポッティング加工)
疑似七宝とか言われております。
製版 金型が必要なため基本的には量産品向けの製法です。
当社にて製作可能です。
詳しい内容・参考URL拝見させて頂きました。検討してみます。ありがとうございます
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2004/07/28 13:30
ポッティング加工と言うらしいです。
銘板屋さんの仕事になるそうです。
具体的に調べて頂いて有り難うございます。URLは参考にします
この類のステッカは、専門外なので、詳しくはわかりませんが、
アクリル系樹脂を使用しているように見えます。
銘板屋さんなら、詳しく知っているのでは?
2004/07/28 08:35
塗装は、粉体塗装だと思います。
(参考URL参照)
ステッカーは、写真では判断しにくいのですが、
青色部分が、R形状で盛り上がってるのでしょうか?
普通に平面ならば、スクリ-ン印刷で可能だと思います。
2004/07/28 09:27
アドバイスありがとうございます
ステッカーはR形状で盛り上がり、ちょうど七宝焼のようにクリアーな厚みのある光沢があります
