※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高純度ポリスチレンフィルムを探しています)
高純度ポリスチレンフィルムの探し方
2023/10/13 19:41
- 高純度ポリスチレンフィルムの探し方について知りたいです。
- 厚み50μm以上、長さ20cm以上、巾20cm以上のポリスチレンフィルムを求めています。
- 製造メーカーや具体的な型式を教えていただける方、ご連絡をお願いします。
2004/07/27 11:49
極力純度の高いポリスチレン製のフィルムを探しています。厚み:50μm、長さ:20cm以上、巾:20cm以上のものです。
製造メーカーや具体的な型式がわかる方、御教示お願いします。よろしくお願い致します。
2004/07/27 14:47
ポリスチレンだけにとどまらず、どのような樹脂でも添加剤が入っています。 例えば安定剤(劣化を抑える)、可塑剤(柔軟性を持たせる)、難燃剤、発泡剤、着色料など1000種類以上あり、通常510の添加剤を使用しているとのこと。 これらを完全に無くすということは機能的に成り立たなくなると思います。 純度100%はそれゆえ不可能と思われます。
フィルムメーカーに、出来るだけ添加剤の少ないグレードのフィルム名を聞くしかないでしょうが、どのような添加剤がどの程度入っているかはまでは教えてくれないと思います。 といいますのも、以前、他の樹脂で、同様の質問をしたことがありましたが、企業秘密の絡みもあるのでしょうか、答えてもらえませんでしたから。 それに詳細なデータは材料メーカーにしか無いかも知れません。
フィルムメーカーは スチレン フィルム 製造で何社か出てきました。
早速の回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
