※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高速切断機のモ-タ-について)
高速切断機のモーターについて
2023/10/13 19:44
  • 日立高速切断機H-16Bのモーターに問題がありますか?
  • 切断中に負荷がかかるとブレーカーが落ちる問題があり、モーターへの力不足を感じています。
  • 電源やベルトの状態は正常であるため、原因はモーターのコイルにある可能性があります。
高速切断機のモ-タ-について
2004/07/23 20:01
日立高速切断機H-16B 切断中に負荷がかかるとブレ-カ-がおちます。以前よりモ-タ-に力がないように思います。電源は三相とも正常、ベルトの張り正常
他に原因があるとすればモ-タ-のコイルでしょうか?
モータ定格容量は?
3相200V ??A ??W
3相の各相の電流を測定してください
3相全てにほぼ同じくらいの電流が流れていなければなりません
お近くの電気工事業者に依頼すれば測定はしてもらえます
推定原因
既にベアリング、ベルト等は確認済みで何の問題は無いのなら
1 電磁開閉器、主開閉スイッチの接点不良
2 ブレーカの寿命、故障
3 どこかの端子の緩み、もしくは電線が切れかかってる
上記1、2、3共 所謂欠相運転と呼ばれるもの
全くの欠相(断線)だとモータは回りませんが接触不良だと
ある程度は廻ってしまいます
4 モータ自体の寿命(不良)
一般的には3相モータの寿命は電磁開閉器やブレーカの寿命よりはるかに長い
直りました。原因 本体と配電盤に2つブレ-カ-が付いていて本体ブレ-カ-異常でした。(なぜ2個付付けているのか?)アドバイス有難う御座いました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2004/07/23 22:31
うちでもありました。元の配電盤の方のブレーカーも落ちてしまって、漏電ではないかといっていました。けど切断機のブレーカーを交換したら直りました。ブレーカーを交換してみてはどうですか。
思いつきですが、回転摺動部分(ベアリングなど)の傷みもあるのではないでしょうか。
2004/07/23 20:20
お世話になります。砥石を回したところ以前と変わらなく軽いです。異常音もないです。
