※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水中で使用可能な小型受信器)
水中で使用可能な小型受信器
2023/10/13 20:19
  • 水中で使用できる小型で安価な電波受信器を探しています。
  • どんな種類の受信器が水中で使用できるのか知りたいです。
  • 水中での使用に適した受信器のおすすめを教えてください。
水中で使用可能な小型受信器
2004/07/21 06:48
水中で使用可能な小型(数センチ程度)で安価な電波受信器を探しています。どういうものがあるのか教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
2004/07/25 22:11
回答No.6
> もし、他の方法をご存じなら、教えてください。
水中での通信手段は、他の方も紹介しておられますが
一般的には音波での通信が普通です。
どのような通信を行うのか分かりませんが、水中トランシーバーが
手入れやすいようです。(下記URL)
ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
回答No.5
> 水は普通の水です。距離としては50m程度はほしいところです。深さは5m程度でしょうか。
電波では非常に大変ですね。
極低い周波数で しかも、大電力が必要になりそうです。
水も普通の水と言っても良くわかりませんが、純水が条件が良く
汚れて(伝導度が上がる)いくと条件が厳しくなります。
ラジコン潜水艦でどこかのサイトに水深3メートルまでが限界だった。
と言うような記事があったと思います。(40MHzかな?)
これから推測しても、周波数を下げてW数を上げてとなると
購入品では対応しきれなくなると思います。
また、免許も必要になるはずです。
使用条件が良くわかりませんが、新規開発しなければならないと思います。
アンテナだけ水面に浮かせているような構造が許されるなら別ですが・・・
電波を使用する方法では、難しいのがわかりました。もし、他の方法をご存じなら、教えてください。
たぶん‥的が外れた回答だと思います。
水中で受信器といったら、真っ先にこれが思い浮かびました。
水中ナビゲーションシステムです‥。
方向音痴な私が欲しいものの一つです。
残念ながら、少し大きくて、高価なものです、私には。
http://dive.sonia.jp/huse/26_sonic/sonic.html
http://www.k-ing.ne.jp/pronavi.html
http://www.fuji-us.co.jp/sea/navi_itiran.html
ラジコン潜水艦 の検索結果のうち 日本語のページ 約 961 件中
面白そうなのをピックアップしました
http://www.keep-on.jp/rcsub/
http://store.livedoor.com/lds/log/040327.html
http://homepage3.nifty.com/nishimura_ya/post/sf_model.htm
http://www.k2factory.com/submarine/rc_submarine.html
水中ロボコン・ホームページ
http://homepage3.nifty.com/nishimura_ya/robocon/
資料ありがとうございました。
水中で信号のやりとりを行うには、超音波を使う方法が多いと思います。
超音波に変調を掛けて使用します。結構遠くまで届きますよ。
2004/07/24 09:07
小型で安価なもの(数千円程度)もあるのでしょうか。
安価なもので、メートルくらいまで信号は送れるのでしょうか。
