塩素ガス対策の方法と照明器具の保護
2023/10/13 20:21
- 塩素ガス対策による照明器具の保護方法を考えています。環境は湿度100%、温度50度〜60度です。
- 照明の輝度や色を制御するPC基板などはコーティング以外に保護方法がありません。
- 塩素と化合し安定した物質になるものも調査中です。アドバイスをお待ちしています。
塩素ガス対策
2004/07/18 00:17
温水プール上部に設置した照明器具を塩素ガス(結合塩素)から守る方法を検討しています。
環境は、湿度100パーセント、温度50度60度です。
また、塩素と化合して、安定した物質になるものも調べています。
内部に照明の輝度、色を制御するPC基板等があり、これらの部品については、コーティング等で保護する以外の方法がないのが実状です。なにかいいアドバイスがあればお願いします。
http://www.tohzai.co.jp/pool-spa/Problem/prob-041.html
温水プールの水そのものをイオン改質して
見てはいかがでしょうか。
パワーグリーン・ガンマ(磁化イオン装置)なら
塩素濃度はそのままで、臭い成分となる物を半減
させることができますよ。
一番簡単で、安く仕上る方法として、ガスバリアー性のフィルムで照明器具を覆うという手があります。 透明のものは光を通すし、汚れたら取り替えればいいし、温度5060℃程度なら十分耐えることができます。 ただ、完全に包んでしまった場合、どの程度温度が上昇するか、それが照明器具に悪影響を与えないか、確認の試験が必要かもしれません。フィルムのほうはガスバリヤー性でかつ耐熱性のものもありますから問題ないと思います。 湿度100%についても、バリアー性のフィルムは防湿性のものがほとんどなので問題ありません。 見栄えが気になるかもしれませんが、ハンディシーラー等で形をうまく整えれば気にならないと思いますが、実際に付けての確認が必要ですね。
照明器具の温度は、業務用なので、70度以上になるので、少し使用が困難かもしれません。
金属溶射などはいかがでしょうか?室内プールの鉄骨等にはすでに実績があります。少々値は張りますが、間違いなく他の塗装系よりも長持ちしますよ。
ありがとうございます。器具の表面は、この方法で保護出来ます。ただ、内部に照明の輝度、色を制御するPC基板等があり、これらの部品については、コーティング等で保護する以外の方法がないのが実状です。なにかいいアドバイスがあればお願いします。
テフロンコーティングでどうでしょうか?
