強度計算による吊り具(天秤)製作の部材使用量は?
2023/10/13 20:24
- 吊り荷重1ton、幅2mの吊り具(天秤)製作にはどれくらいの部材が必要なのか知りたい。
- 部材の使用量を計算し、セーフティな吊り具(天秤)の製作を行いたい。
- 吊り具(天秤)の強度計算を行い、必要な部材の量を明確にしたい。
強度計算
2004/07/14 20:58
吊り具(天秤)製作をしたいのですが、どれ位の部材を使用するのかわかりません。
吊り荷重 1ton
幅 2m
>参考になりました。有難う御座います 今後困ったことがあれば、お願いします
任せてください!
簡単なことは!
難しいことは,コチラへ
http://home.cilas.net/~tagami/index.html
一つ気になる点があります。
吊り上げるものは本当に1トンですか?乗用車だと、オデッセイで1.5トンあるので、1トンで計算するとまずいような気がします。
あと、状況から考えて、ディーラーでの荷おろしか、事故車の処理か、スクラップ工場での利用も想定されているかもしれませんが、後ろ二つでは、結構雑に扱うかもしれないので、荷台への衝撃に備える必要があるかもしれません。
両端にワイヤーをかけて,長さ2mの棒の両端にそれぞれワイヤーをかけて,棒の中心をトラッククレ-ンで吊り上げるということでしょうか。<外れ?
そうならば,ガス管4Bを使用すると,安全率は3になります。安全率を高くするにには,当然ですが,ガス管径を大きくすればよいと思います。
ワイヤーの太さは,例えば次が参考になります。
http://www.webshiro.com/syouhinsetumei/depewaiya.htm
吊るものは,幅2mですが,高さや長さはどのぐらいでしょうか? また,形状は直方体ですか?
その吊るものをワイヤで2個所で吊るのでしょうか? そして,吊り具は,クレーンなどで1個所吊りになりますか?
支障ない範囲で教えていただければと思います。
2004/07/15 13:06
吊る物は乗用車です。トラッククレ-ンで両端二ヵ所で吊り上げるつもりです
2004/07/15 19:12
前後片方しか吊り上げません。側溝など脱輪で車を浮かす程度です。
