※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SPCCの面粗さ)
SPCCの面粗さについて知りたい
2023/10/13 20:38
  • SPCCにはダル仕上げとブライト仕上げの2種類がありますが、それぞれの面粗さについて詳細な情報を知りたいです。
  • 質問者はSPCCにはダル仕上げとブライト仕上げの2種類があることを知っていますが、それぞれの面粗さについての情報が見つからなかったため、詳細を知りたいと思っています。
  • SPCCにはダル仕上げとブライト仕上げの2種類がありますが、どちらの面粗さがより粗いのか、またはどちらがより滑らかなのかについて情報が得られなかったため、教えていただけると助かります。
SPCCの面粗さ
2004/07/05 14:25
SPCCにはダル仕上げとブライト仕上げの2種類があることは調べましたが、素材の状態でそれぞれの面粗さがどのくらいなのか調べても分かりませんでした。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
SPCCはかなりアバウトな鋼材なので、メーカーを信じて使うような材料です。参考URLでも面粗さは定性的な表現しかしていません。
意地でも数値的なデータが欲しいのであれば各メーカーに訊くか(多分答えは返ってこないと思いますが)、ご自分で測定するしかないと(#1さんと同じですが)思います。
一般的には、
ダル:塗装に適したナシジ
ブライト:鏡面
とのことです。
JISでも同様の表現で片付けています。
ご回答ありがとうございました。
やはり自分で測定するしかないようですね。
一般的にどのような使われ方をするのか分かっていませんでしたので、それほどアバウトな材料とは思いませんでした。勉強になりました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2004/07/05 15:04
答えではなく、経験からですが
面粗度を意識して使うような材料じゃないので
粗さを知りたければ、測定する以外にはないかなと思います。
何にお使いでしょうか?興味があります。
ご回答ありがとうございます。
弊社ではSPCCのプレス加工品を摺動部分に使用しています。
