プラスチックの吸湿
2023/10/13 21:17
- 無極性で親水性基のない熱硬化性樹脂を扱っていますが、なぜか吸湿してしまいます。
- 吸湿量が予想以上に大きく、理由が分からないです。
- 吸湿してしまう原因についてご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
プラスチックの吸湿
2004/06/28 21:41
無極性で親水性基のない熱硬化性樹脂を扱ってますが,なぜか吸湿してしまいます。
しかも吸湿量が0.5%と予想以上に大きいのですが,吸湿してしまう理由は何なんでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくご教授願います。
失礼しました。(本当に!)
当然フィラーの影響ぐらいみていますよね。
少し自信のない話になってしまいますが・・・
網目構造により吸湿するという話はあるかと
思います。お考えのとおり吸湿性には硬化物中
の親水基濃度の影響がもっとも大きいと考えられ
ます。ですが熱硬化性樹脂の場合、吸湿性に関
する要素として架橋密度があるようです。
架橋密度が高いものは自由体積が大きな状態で
分子が固定されているため吸湿率が高いという
現象があるようです。架橋密度が高ければ良い
わけではないという一例ですね。
上記の内容ですが親水性基のない熱硬化性樹脂
に対し適応できるかどうかに関しては、残念な
がら知見なく断言できません。
ですが、現象としては次のような方法で確認
することはできないでしょうかね?
熱硬化性樹脂の架橋温度条件を変え、条件
によって吸湿性との相関関係があるかを確認
する。
うまく行けば納得のいく回答が得られるかも
知れないですね.
すいません。口で言うほうは簡単で・・・
余談(ここまで書いておきながら・・ですが)
メーカーに聞いてみると案外簡単にわかるかも。
一応確認してみてください。
フィラー(添加剤)は入っていませんか?
樹脂そのものの吸湿は小さくてもフィラー分
が吸湿する可能性はあると思いますが。
ご回答ありがとうございます。
フィラーは全く入っておらず,樹脂のみです。
熱硬化性樹脂は3次元網目構造になるので,分子の隙間に水が入ってしまうのでしょうか?
ご回答頂きありがとうございます。
なるほど,架橋密度が高く自由体積が大きくなると
水を吸ってしまうということですね。
ということはいくら無極性なモノマーを使っても,
多官能で架橋するものは吸湿ゼロにはできないんでしょうかね。
いしさんのおっしゃられたように架橋温度条件と
吸湿量の関係を見てみたいと思います。
本当にありがとうございました。
