白色のボードの汚れ具合を数値化する方法について
2023/10/13 21:30
- 白色のボードの汚れ具合を画像処理で数値化する方法について質問です。
- 汚れ発信の場所からの距離を考慮して、汚れの長さで数値化しようとしています。
- グレーの濃さを数値化できれば、誰が検査しても同じ結果にすることができます。
白色のボードの汚れ具合を数値化しようとしています。
2004/06/17 19:15
質問です。
目的など詳しい情報を公開する事が出来ませんが、以下のような内容で困っています。
白色のボードの汚れ具合を画像処理で数値化しようとしています。
汚れ発信の場所からの距離が遠ければ遠いほど汚れが少ないので、汚れの長さで数値化しようとしています。
汚れの長さを数値化するに当たり、汚れ具合というものは、グレーの濃さで表されると思います。
グレーの濃さのしきい値を決め、汚れ発信源からの閾値までの距離を求めたいと考えています。
グレーの濃さを数値で表現できるソフト何かご存知ではないでしょうか?
本検査方法は従来より行われている方法ですが、
検査基準がはっきりせず、グレーの濃さを数値化できれば、誰が検査しても同じ結果にする事ができると思っています。
たしかキーエンスにカラーセンサーがあったと思います、このセンサーであるレベル以上だとonさせそのレベル以下になるとoffする(通常の光センサーのような使い方)カラーはシルバー(研磨した金属は非常に難しく出来ませんでした)以外は可能ではないかと思います。このセンサーは検出レベルを数値化してセンサー本体に表示してくれます。onするレベルは自由で確か範囲(しきい値)設定できますのでok品の範囲も設定できるはず、デモ機でも取り寄せ実験してみたらいかがでしょうか?健闘祈る!
反射率を測定すれば良いと思います。
反射率の測定方法はJISでも決まっていると思います。安定した光源を斜めから当てて、反射した光をフォトダイオードなどで受光します。基準の反射板との比較によって何%の反射率かがわかります。全てアナログ回路でOKです。
