ボールジョイントを探しています
2023/10/13 21:31
- マニピュレータのアーム先端に物を任意の角度に調整・固定するためのボールジョイントを探しています。
- 物の形状は直方体で120×50×40[mm]で200[g]程度であり、角度調整範囲が大きいものが良いです。
- 角度の調整は頻繁に行うため、調整・固定機構はなるべく簡単なものが望ましいです。精度は必要ありません。
ボールジョントを探しています。
2004/06/17 17:05
このカテゴリーで質問してもよい事か不安なのですが、他に近いカテゴリーが無かったため質問させていただきました。場所違いであったらご勘弁ください。
それでは早速本題に入りますが、ボールジョイントもしくはユニバーサルジョイントを探しています。用途としましては、マニピュレータのアーム先端に物を任意の角度に調整・固定したいと考えています。
詳細としまして。物の形状は直方体で120×50×40[mm]で200[g]程度です。角度調整範囲は大きいほど良いです。角度の調整は頻繁に行うため、調整・固定機構はなるべく簡単なものが良いです。角度は目分量で手で調整するので、精度はいりません。一度固定したら振動等でずれない構造が良いです。
このような製品を扱っているメーカをご存知であれば教えてください。
サイズはかなり限定されますが参考までに
三好キカイ
http://www.miyoshikikai.co.jp/
↑3次元ブラケット
http://www.miyoshipijon.co.jp/seihin/3d_seihin.html
↓このような物でしょうか?
http://www.kanetec.co.jp/new_product/mb-mx.html
もし、そうでしたら↓ここに色々出てます。
http://www.monotaro.com/c/026/093/
アドバイスありがとうございます。
詳細で書き忘れましたが、アーム先端には磁石ではなくボルト締結で固定したいと考えております。
でもジョイントそのものは、ズバリ!!です。
分解してボルトで固定できるように改造すれば使えると思います。ありがとうございます。
アドバイスありがとうございます。
6-20[mm]までのラインナップであれば問題ないです。早速メーカに連絡し資料を取り寄せました。
本当にありがとうございます。助かりました。
