※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミのメッキについて教えて下さい。)
アルミのメッキについてのお悩み
2023/10/13 21:31
  • アルミのメッキについて教えて下さい。耐食性に優れ、導電性が有り、メッキ後3点の色ムラが無い様なメッキは有りませんでしょうか?
  • 形状はパイプ及びその両側に付くキャップ状の物、計3点です。特に3点を組み付けて1個となる為、色ムラが無いことを重要視します。
  • 素材はA2017又はA6061を使用します。内径は汚くてもOKで、色の指定も有りません。
アルミのメッキについて教えて下さい。
2004/06/17 16:19
素材はA2017又はA6061を使用。
特に3点を組み付けて1個となる為、色ムラが無いことを重要視します。(内径は汚くてもOKで、色の指定も有りません。)
以上、宜しくお願い申し上げます。
無電解ニッケルが最適でしょう。
導電性、耐食性に優れ、色も白色で色むらは
出ません。
お返事ありがとうございます。
サイトも拝見させて頂きました。
御社では黒色でも無電解ニッケルメッキができるのですね。
部品が出来上がった際には、是非お願いしたいと思います。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2004/06/17 16:26
はじめまして
アルマイト処理はいかがですか。
今、どの位の耐食性が欲しいのかよく分かりませんが・・・
アルマイト処理 = 陽極酸化皮膜
で検索してみるとよいと思います。
素人です。
2004/06/17 19:06
アルマイト屋さんに聞いたら、「アルマイトは基本的には電気を通さないよ」って伺ったのですが、薄くすれば通るのでしょうか、厚みは錆びない程度なら良いのですが。
また、A2017はアルマイトにムラが出て綺麗にのらないよって聞いたのですが。。。
