※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インピーダンス測定)
インピーダンス測定のコネクタ不適合問題
2023/10/13 22:17
- インピーダンスの決まった2芯ツイストペア線にTRBコネクタを両端につけたもののインピーダンス測定しようとしておりますが、どの測定器についているコネクタが合わず、困っております。
- ケーブルの測定方法に詳しい方、コネクタ不適合問題に経験のある方、アドバイスをお願いいたします。
- インピーダンス測定におけるコネクタの選び方や測定方法について知識を持っている方、ご教示いただけると幸いです。
インピーダンス測定
2004/06/04 01:14
インピーダンスの決まった2芯ツイストペア線にTRBコネクタを両端につけたもののインピーダンス測定しようとしておりますが、どの測定器についているコネクタが合わず、困っております。このようなケーブルの測定方法を知っている方は教えてください。
2004/06/13 07:04
インピーダンスが決まったと言う事は、分かっているということですか?(それなら計る必要がありますか)
インピーダンスを計る目的は何ですか、例えば周波数特性ということであれば測定器の問題となりますが?
コネクタが合わないというのであれば応急的にピンで接触させるとかしますが、それが無理ならTRB変換コネクタ(検索ソフトで探して見てください)を使用するしかないでしょう。
