※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:八チングがグループに!)
AutoCADLT2000iでハッチングをかけるとグループになる問題
2023/10/13 22:24
  • AutoCADLT2000iを使用している際に、ハッチングをかけると周りの境界線ごとグループになってしまう問題が発生しました。
  • 以前はこのような問題はなかったため、前任者の設定や環境の影響かもしれません。
  • 解決策としては、ダイアログの構造を非自動調整にすることで問題が解消される可能性がありますが、ハッチングをマクロに組み込んでいる場合はこの方法は使用できません。他の解決策をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
八チングがグループに!
2004/05/31 14:55
AutoCADLT2000iにて
今まで、Meで作業していたのですが、
転勤により現在Win2000とAutoCAD200iで作業しているのですが、前任者の設定なのか(今は会社にいない)ハッチングをかけると廻りの境界線ごとグループに
なってしまい、ハッチングのみ消去しようとすると
周りの腺(境界としている線種)も消去されてしまいます。以前はこんなことはなかったのに?
だれかごぞんじですか?
ダイアログの構造を非自動調整にすれば解決するのですが、自分はハッチングをマクロに組み込んでいるのでマクロ上で無理なんです!
ツール→オプション→選択(タブ)で
自動調整ハッチングにチェックが入っていたら外してください。
plusさん、早速の回答ありがとうございます。
完璧です。
オプション設定は、最初に設定したら見ませんでした!
しかも、初期値を覚えていないので見ていても
気が付いてないです。
あまりの初歩的な確認のミスです!
助かりました。
