※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:処理方法について)
キャビ凹文字底面にキラリと光る処理方法を教えてください
2023/10/13 22:28
  • キャビ凹文字底面にキラリと光る処理方法を教えてください。
  • CASIOのEXILIMが実現している4.0 MEGA PIXELSの凹文字底面のきれいなフォロ調を知りたい。
  • メーカー名を上げずに、キャビの凹文字底面に光を映す処理方法を探しています。
処理方法について
2004/05/28 11:16
処理方法について教えてください。。
キャビ等へ凹文字底面にキラリと光る処理を行いたい場合の処理方法をご存知の方はいらっしゃいますか?
切り文字その他の方法を捜しております
メーカー名を上げてしまうのは失礼だと思いますが、CASIOさんの”EXILIM"がきれいにやっている
という情報をもらい実物をみたところ、4.0 MEGA PIXELSの凹文字底面がきれいなフォロ調になっていました
この処理の方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんか?
回答 (4件中 1~4件目)
2004/05/28 17:18
現物を見てきました。酸化チタンによる干渉色着色と思われます。
ステンレス製デジカメ筺体にブライト処理を施しているメーカーを一社知っています。
処理名はパプロブライト処理というものです。
研磨加工後にこの処理を行うととてもきれいになります。
2004/05/28 13:56
ホームページは http://www.taiyomfg.co.jp/ です。
携帯電話のめっきされたボタンのシェア7割くらいは太洋工作所さんで作っています。
直接各携帯電話会社と取引をしているので、信用はかなりのものです。
担当の人にメールをしておきたいので、貴殿の名前と会社名をこの掲示板に記載していただく事はできないでしょうか。 宜しくお願いいたします。
追伸
私、製品勘違いしていたかもしれません。
CASIOではなくCANONの 4.0 MEGA PIXELS ってプレートを作っています。
ですから、たずねても意味がないかも・・・
CASIOのHPで確認したら、ほんとにきれいですね あれは印刷等を施してあるのかもしれません。 めっきだけではあれはできません
やはり的外れだったのかも
2004/05/28 11:48
ちょっと的外れな答えかもしれませんが、
成形がしっかりしていれば、凹文字底面がきれいになると思います。
たぶんではありますが、その製品(4.0 MEGA PIXELS)を作っているのは、太洋工作所という表面処理会社です。 プラスチック成形技術はかなりのものです。
もしよろしければ、その会社の担当者を紹介させていただきますが,一度たずねてみてはいかがでしょうか。
的外れなことだったらごめんなさい
早速のご連絡ありがとうございます。
太洋工作所さんは初めて聞くメーカーさんです。
HPとかってあるのでしょうか?
先に情報を得てからご連絡したいと思いますので・・・・
もしご面倒でなければ、連絡先等を教えてください。
宜しくお願い致します
