※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:複数のV溝付アルミ構造材を探してます。)
V溝付アルミ構造材をお探しの方へ
2023/10/13 22:28
  • 直径10ミリ前後長さ500ミリ位の丸棒を沢山並べて乾燥養生するための積み重ねの出来るV溝が波状に複数並んだアルミの構造体を探しています。
  • 必要数量が20ヶほどですので、コストの関係で特注では予算が合わなさそうです。
  • もし、ご存じの方がおられましたら情報をお願い致します。
複数のV溝付アルミ構造材を探してます。
2004/05/28 10:27
以前どこかで見たことがあるのですが、おそらく特別注文では無いかと思います。必要数量が20ヶほどですので、コストの関係で特注では予算が合わなさそうです。ひょっとしたら似たような物がどこかにあるのではないかとこの場をお借りしておたずね致します。
回答 (8件中 1~5件目)
2004/05/28 15:06
回答No.8
#2のあとで#7さんと同じ案をアドバイスしようとしたのですが、重ねられない(シャフト径より深い穴でないとダメ)と気づいて取り下げました。
でも#7さんの案で両端に積み重ね用の足を付ければOKかも。
回答No.7
#2さん>アルミパンチングメタルの穴芯の位置でカットするのは如何ですか?
パンチングプレートを穴センター位置で二つ折り(90°)して立てれば良さそうですね。
これを二つ使う。
2004/05/28 14:53
回答No.6
ミスミにアルミフレームとして、断面が複雑な形をした材料があります。
今カタログで確認したのですが、パイプ4本は並びます。
又、配管サポート材で、スウェジロック社などから配管を10本位並列にサポートできる部材もあります。
http://www.misumi.co.jp/index.html
http://www.swagelok.co.jp/index.asp
お礼が遅くなりました。アドバイス有り難うございました。
客先より紹介のアルミ押出成形品(型を作っても需要はありそうとのこと)の見積もりをとるようになりました。樹脂板(ジュラコン)による削りだしも併せて見積もりを取ろうと思っております。
回答No.5
ひし形或いは四角形のパンチングメタルを必要間隔に立てた物を作って利用できるかなと思いましたが。
参考までに。
2004/05/28 14:33
ハニカム構造のものを利用できませんか。
参考URLそのままでは使えませんが,このようなハニカム構造のものを探してみたら如何でしょうか。
あまり参考になりませんが,視点を変える意味で参考になれば幸いです。
