現在会社で池貝のAX25NというNC旋盤を使用しています。これの機械は外部からのプログラム入力が紙テープとなっています。これにRS-232Cをつけて入力を考えています。FACITのDNCリンカーというものがありますが、近々設備更新のため安く仕上たいと考えています。また、パラレルとシリアルというのはどういう違いでしょうか?またその見分け方はどうすればわかるでしょうか?教えてください。
テープリーダー型式(FANUC A13B-0070-B001)
A13B-0070-B001は、パラレルだと思います。
NCは6TBあたりでしょうか。
このあたりのNCでは、RS232Cがついていなければオプション追加は難しいと思います。FANUCは保守部品として持っているとは思いますからうまく交渉すれば手にはいるかもしれません。但し、NC自体が対応できない場合もあります。
以前にもRS232Cにしたいという質問があったと思います過去の質問も探してみてください。変換機もあるように回答があったと思います。
ふたつの違いはテープ入力にたとえれば、シリアルはテープの穴をひとつひとつ穴があいてる穴があいてないと送っていくもの、パラレルは一列分8個の穴を一度に送っていくもの、という感じでしょうか。RS232Cはシリアルです
見分けかたは普通はコネクタの形状でしょうか、RS232CはD-sub25ピンが一般的(DOS/Vパソコンのプリンタのコネクタ)ですが、パラレルはフラットケーブルのようなものになっていると思います。
FANUCの場合はRS232Cも普通のコネクタになっていたりするので、コネクタでも判別できませんね。NCのオプション仕様、部品番号などから調べるしかないと思います。
ついてる部品とかを詳しくみていけばわからないこともないと思いますが、そこまで知識がありません。
NC機の通信パラメ-タ-設定についての質問
NC機の通信パラメ-タ-設定についての質問です。 制御装置FANUC Series20i-FB RS232Cケ-ブルをつなぎパソコン側ナスカ・マルチ通信でDNC...
マシニングセンタのDNC運転について
日立精機のVM40というマシニングセンタをDNC運転したいと考えています。 調べている中で考えられる方法としては 1、PCとマシニングセンタをRS232Cで接続...
NC旋盤
タキザワ tac650 半nc旋盤を使っています。NCにて1度切ったネジをチャックから外してまたチャッキングしてネジを、さらいたいのですが可能ですか?ネジの山の...
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
NSフライスの選定について
バイク整備、カスタムを行っています。 汎用旋盤で簡単なものは作っているのですが、フライスでなければ作れないものが有るので、NCフライスの購入を検討しています。 ...
2004/04/01 09:42
FANUCの装置は6Tです。FACITのDNCリンカーは装着が可能だそうですが、諸経費を込めて約30万円です。
良い方法があればよいのですが・・・。
