レキソライト(REXOLITE 1422)材の最適な加工方法を教えてください。
最終製品形態はφ1.5mm×t0.2mm前後になります。
素材の原型はシート状と丸棒の二種類からの加工、将来的にはシート状を考えています。
シート状のサイズは厚さ最終製品形態と同じで約□24インチ(現在手持ち無し)、丸棒のサイズはφ38mm(現在手持ち)。
尚、レキソライトの硬度は硬質塩ビに近いと思います。
シート材の場合ではラミネートできるので数十枚くらいを積層して(層間にはワックスもしくは酢酸ビニルで固定)同様の加工方法でしょうか。研磨・研削抵抗は低いと思いますが外径取代が多いと外れたり撓んだりしないか心配だなあ。
硬質塩ビということと手持ちのサイズから想像すると、材質よりも形にすることの方が面倒そうですね。まずコアドリルでφ3φ4くらいの外径に抜き、50から100mmくらいの丸棒をつくりそれをセンタレス研磨加工して形状をつくったのち、ワックスで固めて0.2mmにスライシングする、ような形になるでしょうか。
2004/03/08 10:18
早々のご回答有り難うございました。
尚、シート状の材料の場合はコアドリルで外形(φ1.5mm)外形抜きをすればよいのでしょうか。
NC旋盤での加工原点
NC旋盤について 全長200mm程度のワークの全長を決めておりますが、素材長と仕上寸法が毎製品違うので下記のように加工しております。 ・素材の全長測定 ・チャ...
刃物の振れによる加工寸法のバラツキについて
初めて投稿致します。マシニングセンターにてアルミダイキャストで鋳造された製品を加工しています。深さ10mm程のベアリング穴を加工しているのですが、ある時、径が大...
アクリル板への穴加工
普段は鉄系を主に加工しております。 表題の件で質問があります。 弊社は頻度は少なめですが非鉄物も加工することがあります。 その中で2,3年に1度依頼があるのです...
この材料がほしいです。針金、シリコン、ゴム
添付画像の、赤矢印の部分に使われているのと 同じような材料がほしいのですが、販売されているでしょうか? 直径は3㎜位で、針金にコーティングしてあるカンジです。...
旋削加工での内径面粗さについて
有り難うございました。
大変、参考になりました。
又、なにかありましたらご意見お聞かせください。
