いつもお世話になっております。
鋼の成分表を見ているCbという元素があるのですが、
周期律表を見てもCbという元素が見当たりません。
このCbという元素はなんですか?
ご教授お願い致します。
元素記号 Nb (Niobium)は、別名 Cb (Columbium)とも称せられておりました。現在は Nb に統一されているはずですが ?.15-5PH (15Cr-5Ni-3Cu)には、0.15/0.45 のNbを添加して、不純分として含まれる C (Carbon)をカーバイド(NbC) として固定して耐食性を向上させる役目をもっております。
その成分表を見てみないと何とも言えませんが
例えば
http://www.jsw.co.jp/product/material/clad/clad_04.html
上記表の場合、Co(コバルト)の間違いの様に思われます
2005/12/14 12:10
Cbとは15-5PHを製造している会社のミルシートに記載されているため、
Coとの間違いはないと思われます。
毎度です
材質は何でしょう?
たぶん炭素だと思うんですが・・・
2005/12/14 11:53
早速のご回答ありがとうございます。
材質は、析出硬化系の15-5PHステンレス鋼です。
溶接部せん断強度について
いつもお世話になっています。 スポット溶接部の検査方法(JIS Z3140)にはスポット溶接の引張りせん断荷重が付表にあります。 この表には鋼材の母材引張り強...
化学成分表のBalの意味
アルミダイカストADC12の化学成分表を見ているのですが、 Alの項目がBalと表記されています。 恐らくは、残りの成分、主成分的な意味だとは思うのですが、 ...
放電加工はSUS・BS・ALに出来る?
お世話になっております。 放電加工というものは、ステンレス・真鍮・アルミに出来ますか? また、この材質の中で、キレイに仕上がりそうなものはありますでしょうか...
塗料成分
アンチモンやバリウムは、塗料の成分としてよく使われるものですか? アクリル塗料に含まれる場合が多いですか?
食塩の成分
危険物取扱者のテキストに、「食塩は、ナトリウムと塩素が化学的に結合した物質」と書いてあったのですが、これは正しいのでしょうか? というのは、ネットで調べると、ナ...
早速のご回答ありがとうございます。
それでは、「Nb=Cb」と考えてよろしいんですね。
