設備導入の際、一次側、二次側電源と言う言葉をよく耳にしますが、明確な定義がよく解りません。どのような意味合いかご存知でしたら教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
はじめまして。
基本的に1次側と呼ばれているのは、漏電遮断機(ブレーカー等)やら電磁接触器(マグネット等)などの接点を持つものの入り側を指し、2次側とは出側を指します。
機械保全で考えられる場合に多いのは、導入した設備に対して供給する電気を1次、設備内を2次と考えるケースが多いです。
もちろん設備内においても1次、2次は存在します。
ですから、話の流れで1次2次が決まるといえなくもないです。
なるほど!ありがとうございます。
2005/11/17 13:40
参考までに
弊社では、工場の母屋の保全部署(施設保全)と
設備の保全部署(設備保全)がわかれているため
電力会社ー変電所ー分電盤間を1次側電源
分電盤ー設備間を2次側電源と呼んでいます.
設備導入時における1次、2次というと、導入する機械(設備)の制御盤より前側(建屋側)を1次電源、制御盤から機械(設備)までの電源を2次電源、などと言ったりしますが。例えば、「1次側電源工事は見積もり範囲外です」というふうに使ったりしてます。
電力会社の配線系と直接繋がるか変圧器等によって絶縁されているかによって区別されているのでは、
トランス(変圧器)の前と、後ろです。
200Vの1次側電圧を100Vの2次側電圧に変圧するなどと言います。
早速の回答ありがとうございます!意味がわかりました。
2005/11/17 10:50
三相電源から単相を取り出すこと
基本的な事かも知れませんが、お願い致します。 3相200Vで配電されている設備において、単相電源仕様の電動機を使いたい時、一般的には逆V、スコット変圧器等を使用...
マシニング基盤修理費用わかりますか?
マシニング裏のオイルコン洗浄後、2日後にマシニング電源を入れた際、漏電して電源が入らなくなったそうです。 修理費用はだいたいいくらかご存知の方いませんか?
クレーターとは?
この間、溶接設備(CO2アーク半自動)の立ち上げを 行ったのですが、この時、溶接電源に、「クレーター制御入り切り」 「クレーター電圧」「クレーター電流」という操...
バッファ回路の波形ひずみについて
JFETを使ったドレイン接地回路についてです。 電源電圧を大きくした際に波形の下側(マイナス側)が振り切れるのですが理由はなんでしょうか? 飽和電流以上ドレイン...
原点の設定について
いつもお世話になります 第3原点の設定について不明な点があるので質問させてください 設備の改善業務で第3原点を設定することとなり、ファナックの取説を片手に パ...
