5人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3相モーターをインバーターで使用する方法)
2023/10/14 07:33
- スターデルタ始動の3相モーター22KWを使用していますが、インバーターを利用して始動する方式を考えています。
- 工事業者からはインバーター用のモーターにしなければならないと言われましたが、具体的な理由がわかりません。
- インバーターを使用することで、モーターの制御性やエネルギー効率が向上する可能性があります。
2005/09/02 15:59
現在、スターデルタ始動の3相モーター22KWを使用していますが、インバーターを利用して始動する方式を考えておりますが、工事業者からインバーター
用のモーターにしなければだめだといわれました。詳しい理由がわかりませんので、教えてください。
毎度JOです。
スターデルタ始動の3相モーターは、始動時にスター結線から、デルタ結線に、
切り替わります、インバーターではデルタ結線のみが対応します。
インバーターに対応したモーターもありますが、普通のデルタ結線のモーターでも使用できます、
この場合少し「うなり」が発生する場合もありますが、インバーターの設定で、この「うなり」を解消する事もできます。
現在ご使用中のモーターに、始動リアクトルや起動コンデンサ及び起動切り替え回路が、接続されている場合、これらのパーツをすべて取り去り、
完全なデルタ結線に出来れば、インバーターで運転できます。
しかしこれらの工事の人件費や、モーターの経年劣化などを考えると、
総合的には、モーター交換がいいかもしれません。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
今後共宜しくお願い致します。
