SUS304orSUS316Lをアンモニア雰囲気で使用したいと思っています。
問題点などがありましたら教えて下さい。
使用温度範囲は、-20℃80℃を想定しています。
宜しくお願い致します。
御提示の使用条件下では、全く問題が派生する
ことはありません。
御参考までに、問題を生ずる条件とは温度ですが
450550℃位の範囲が危険域で、合金成分のFeやNiが触媒作用を示すためにアンモニアガスを分解し、驚くほどの量の窒素を吸収して耐食性を喪失します。構造壁が短時間の内に窒化で穿孔
された経験も有ります。上記の温度範囲を超えると、窒化速度は急激に遅くなるようです。
早々に回答有難うございます。
高温で問題があると聞いたことが有りましたが、そこまで高い温度とは思いませんでした。
安心して検討に入りたいと思います。
2005/02/23 20:43
SUS304、316の水での腐食について
こんにちは。装置製造メーカのものです。 工場水に使用のSUS304内面にさびが発生した経験があります。 水に使用する配管についてですが、SUS304とSUS31...
温度低減係数について
SUS329J$Lの300度までの耐力を計算したいのですが 具体的には規格降伏点を常温での許容引張応力で割った値を温度低減係数として各温度の許容引張応力に掛けて...
ステンレス溶接部のさびについて
お世話になります。 ステンレス溶接部のさびについて、アドバイスをいただきたく思います。 水中(ぬるま湯程度)に出し入れするような条件で使用するのですが、溶接部に...
マイコンの使用温度範囲外の動作
あるマイコンの使用温度範囲が-10〜80℃の場合、−20℃の環境下だとどのように振る舞うのでしょうか? 高温時は熱暴走等があるかもしれませんが、温度が低い場合を...
SUS430防錆性について
SUS430でプレスで曲げ加工もあるような製品を作りました。 防錆性はネットなど調べたら塩水噴霧24時間程度かと思っていました。 しかし試験してみたら96時間...
