教えてください。
バイトの寿命で連続切削と断続切削の違いを説明した文献等がありましたら教えてください。また、そのような知見がありましたらどんなことでも構いませんので意見を下さい。
なお、ダイアモンドバイトでの事であればなおよいです。
通常、連続切削に比べ断続切削を行うときは、切削条件が約半分(送り・周速)となります。送りが半分になるということは、切削量が同じでも刃先の走る距離が多くなり刃持ちが悪くなります。また、刃先への衝撃を和らげるために周速をおとすのですが、ダイヤモンドバイトのような硬いバイトでは、断続切削の衝撃を吸収しきれず欠けやすい為、断続切削には向かないと思われます。
私の場合、ダイヤモンドではなく超硬のコーティング(柔らかめの材種)で炭素鋼の断続切削を行ってました。連続切削の場合は、それはそれで硬めの材種のチップを使って加工時間を短縮してましたので、厳密な同条件での断続か連続かだけの比較をしたわけではないのですが、連続切削に比べ工具の交換頻度は断続のほうが多いですね。半分も持たないぐらい。連続切削は多少磨耗があっても無理がききますが、断続切削で無理させるとホルダーまでぶちとびますので・・・。それに機会に負担がかかってよくないです。早めに交換をこころがけますね。仕上げの場合は、サーメットのコーティングでやはり、欠けに対して気を使います。ダイヤモンドは・・・どうなのかな?刃先がすぐ欠けません??
ちなみに寿命という点ではどうでしょうか?
追記、切削距離が同じとして。
2006/12/05 10:49
http://www.techno-qanda.net/dsweb/Get/Document-7671/0091.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/cutting_tool/ct_4_5.html
SCMだと
http://www.techno-qanda.net/dsweb/Get/Document-7670/0076.pdf
ちなみに
連続 断続 寿命 ダイヤモンド
で検索
理論的ではありませんが私の感じているところでは
断続切削時と連続切削時の寿命の差は単純にいくらとは言えないですね
短いのは間違いないですが・・・・
他の要素が大きく影響します
例えば機械剛性 当然高ければ差は少なくなります
例えばワーク剛性 当然高ければ差は少なくなります
参考にさせていただきます。
2006/12/05 10:47
FCとFCDの違いについて
FCとFCDの違いを素人でも理解できる説明ができる方いませんか? インターネットでいろいろ検索してみたのですが、難しい言葉が並んでるだけなんで・・・ 知りたい要...
摩擦を少なくする方法
今、消しゴムを下敷きの上で飛ばす実験をしています。最も飛ぶように、工夫をしているのですが、下敷きに何をつけたら摩擦係数が減りますか? ex)下敷きに油を付ける ...
摩擦係数の小さい素材
広島県で商品開発を担当している者です。 前後方向には摩擦係数が低く、左右方向には摩擦係数が大きいという素材をご存知ありませんか? 物体を前後になめらかに、且つ左...
摩擦トルクの少ないベアリングを求めて、、
こちらで質問させていただいた者です。 https://okwave.jp/qa/q9942508.html?by=thanks_qalist 現状6822(玉...
旋盤加工時の突っ切り加工
汎用NC旋盤で突っ切り加工をしていますが、超硬チップが小径時で割れてしまいます。 原因としては回転不足なのか? 或いは切りくずの絡みなのか? 工具の強度不足なの...
