MMCE(圧力単位)について教えてください
2023/10/14 23:24
- MMCEとは何かについては、海外の文献で初めて見かけた圧力単位です。
- しかし、インターネット上での詳細な情報は見つかりませんでした。
- もし知っている方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
MMCE(圧力単位)について教えてください。
2006/07/20 11:58
いつも参考にさせて頂いております。
早速ですが、標記のMMCEという圧力単位を海外の文献で
初めて見ました。インターネット等で探しましたが、見当たらないので
ご存知の方ありましたら教えて頂きたく思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
おもしろそうだったので、私も調べてみました。
CEとはフランス語のcolonne d'eauらしく、H2O=Waterと同意のようです。
下記のCEのところに説明がありました。
http://www.unc.edu/~rowlett/units/dictC.html
回答1さんの
mmCE unit pressure で検索してみました
http://www.thermexcel.com/english/tables/unitnext.htm
ここにそれらしいのがあります
どうも温度がパラメータとしてあるようですね
1 mmH2O, mmCE (15.56 °C) = 9.79706 Pa
1 mmH2O, mmCE (4 °C) = 9.80638 Pa
お礼が遅くなりすいませんでした。
ありがとう御座います。
こんにちは
調べましたらmmH2Oと同じでした。
mmCE unit pressureで検索すればいくつか引っ掛かりました。
ただし、CEの詳細な意味までは捜すことが出来ませんでしたので
あしからず。
ありがとう御座います。
すごく助かりました。
mmH2Oと同じということはCE≒H2Oでしょうね。
本当にありがとう御座いました。
どうもありがとう御座いました。
”謎は全て解けた!!”って感じです。
ミリメートルオブウォーターの表記には色々あるんですね。
普段使うAq(アクア)も英語ではないようですもんね。
勉強になりました。
