すいません、タンクの計算が初めてなもので
角タンクの強度計算の方法を教示下さい。
板厚 4? SUS板 常温常圧 水
3.5m×5m×高3m 補強部材の入れ方などを教示下さい。
宜しくお願いします。
かなり以前(15年)に同様な案件を担当し、資料を探しましたが、ありませんでした。結果、相談できる相手も無く、自分で勝手に納得し、下記のように進めました。。
最大荷重は底部に掛かる訳であるから、底板厚と補強枠升目大きさを決めれば、良いだろう?(かなり大雑把ですよね)
升目を適当に決めて、その大きさでの水柱高さから荷重を求め、破断力を求め、板厚を選定。補強材はH100,C100で構成した。
何れにしても、満水時のたわみが気になる所ですが、満水洩れテスト時に一部の補強材にFBを追加して納入しました。
今では、容器メーカーの写真もネットで見れますから、参考に検索して見て下さい。(多分です。ゴメンナサイ)
水槽の強度計算
ステンレス水槽の大きさが、幅2744mm、長さ3760mm、深さ456mmで、水4700リットル入ります。その水槽で、上部枠の強度計算をしたいのですが、やりかた...
4隅を支持する長方形状ベース板のたわみ
こたつのような形状(上面に長方形状の板とそれを支える4隅の脚4本)の上面の長方形板に等分布荷重がかかる場合と中央の一点に荷重かかかる場合の長方形板のたわみと曲げ...
ネジ締結について
設計初心者です。 2.3tのSPCCにタップを切って、M6の六角ねじで締結するのは強度的に可能ですか? 私は今までの会社ではネジ径に対して1D~1.5Dのかか...
ざぐり部残し肉厚の強度計算について
構造設計初心者です.M3の六角穴付ボルト(頭径5.5)の頭をすべて隠すために板にざぐりたいのですが,板厚の選定に悩んでいます. 設計要求/条件(簡易化した図を...
ジャケット付タンクについて
ジャケット付タンク(二重構造タンク)のジャケット部に蒸気を通せるかどうかはどのように判断すれば良いかご教示頂きたいです。 よろしくお願い致します。 ※OKW...
ありがとうございます。 助かります。
考えとしては、補強材を鉢巻にするか、柱を立てるか考えていました。
お忙しい中、検討頂きありがとうございました。
