テーパープラグの締め付けトルクについて
2023/10/15 02:27
- テーパープラグの適切な締め付けトルクについて、他者への指導が難しいという問題があります。
- 通常、テーパープラグは適度に締め付ける必要がありますが、具体的な数値がないため困っています。
- 締め付けトルクに関する具体的な指針や数値があれば教えていただけると助かります。
テーパープラグの締め付けトルクについて
2006/03/29 23:31
鋳物製のギヤBOXでPT1/2のテーパープラグ(沈みプラグ)を締め付けて加工時に使用する穴を塞ぎます。プラグには客先の指定によりロックタイト262(ネジ止め剤)を塗布しています。
※客先指定のため方法の変更はできません。
他者に指導する際にプラグを締め付ける際は「適度に締めこむ」と言った指示しか出来ません。テーパープラグである為ある程度まで締め付けると良いというのは十分に理解していますが、「どの位ですか?」と言われると困ってしまいます。
そこで通常、どの程度のトルクで締め付ければ良いか具体的な数値、数字があれば助かるのですが・・・・。
どなたかご伝授お願いします。
以前トルク管理工具の研究開発をしていたものです。テーパプラグに対して締め付けトルクを規定するのは困難といった意見もありますが、実際問題、品質管理といった観点からは何らかの規定を設ける必要があります。そのため例えば自動車エンジンのオイルドレインプラグ等、品質問題が人命に関わるような場合は締め付けトルクで規定します。その規定値の決め方としては、破断トルク法を用いることが多いようです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
#1さんのご指摘の通り、テーパプラグに関しては、どこまでというより、
感覚で締め上げたという程度で充分です。締付けトルクは一般のボルト
ナットと異なって、緩み止めという意味ではなく、締め上げてねじが
破損する限界というふうに受け止めています。
沈みプラグですからなおのこと締付けトルク基準などは無意味です。
感覚という曖昧さでは個人差が出てしまいます。品質管理という点から考えても個人差と言うのはタブーです。
#1さんの言うように「破損の限界・・。」で考えて行こうと思います。
参考に管継手の標準締付トルク<(株)ナゴヤ>を添付いたします。
参考資料は興味のある内容でした。今後の参考にさせていただきます。
こんばんは
同じような事たまにやりますが、適度な力で指定深さ入れてよしにしています。PTの場合トルクの指示を受けた事はありません。
目安で宜しければ「空調設備配管設計・施工の実務技術」と言う専門書の277ページに記載されていますので宜しければ参考URLからご購入してみてはいかがでしょうか。
雑誌名=空調設備配管設計・施工の実務技術
著者=安藤紀雄
発行所=理工図書株式会社
ISBN=4844604864
http://www.jbook.co.jp/p/p.aspx/1173336/s
ご紹介の書籍に興味は沸きましたが、幾分価格が・・・。
ありがとうございました。やはり自社製品で無い以上、品質管理は不可欠ですので参考にさせていただきます。
