普通鋼では、引張強度×0.5を疲労限の目安とし、ステンレスでは、引張強度×0.35~0.4を疲労限の目安としているのですが、その理由として、『ステンレスでは加工硬化が大きいから』と聞いています。その加工硬化とは、製品にしたときの加工硬化で疲労限が下がってしまうのでしょうか?それとも引張強度試験時に加工硬化(試験片がくびれた状態)を起こし、引張強度が高めに出てしまうことを言っているのでしょうか?
お手数ですが、お分かりになる方教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
冷間加工した製品を議論するときに、加工性で最弱部の形状が 微細クラックの発生リスクがあって、0.35を推奨すると思います。
通常、疲労強度を気にして設計する部品は %では設計しませんね。
疲れ/疲労(Fatigue)とは、
材料が数多くの繰返し、又は交番荷重を受けると、静荷重を受けた場合より、
ずっと小さな荷重で破断する
現象です。
疲れ限度/疲労限とは、
疲れ破壊を起こす応力の値は、、荷重の繰返し数が増すにつれて下がってくるが、
一定限度以下になると、いくら繰返しても疲れ破壊は起こらない
繰返し数です。
<普通鋼の場合;10の7乗程度、一般軽合金の場合;10の8乗でも疲れ限度が現れない>
疲れ限度の試験で、
* 普通鋼の場合は、引張強度×0.5が、疲労限だった
縦軸に引張破断応力(S)、横軸に繰返し数(N)をとり、S-N曲線図を作成
「右下」下がりの線が、横軸と平行になる引張破断応力が、疲労限
* ステンレス鋼の場合は、引張強度×0.35~0.4が、疲労限だった
の結果からです。
加工硬化は、弾性限度を超えて、塑性加工で発生するもので、直接の関係は無し。
結晶の変化や結晶構造の観点から、間接的には関係があるのでは?
ついでに、この森の『S-N曲線』を検索されてみては、如何ですか?
何の回答にもなりませんが....
鋼の疲労強度と引張強度は大体比例するようですが,その比が
1) 熱処理で強度を出している場合(調質など)は大体0.5
2) 加工硬化で強度を出している場合(一部のステンレス)は0.4ぐらい
のようです.
「加工硬化による強度UPは疲労強度にはあまり効果がない」
ということかなぁと私は理解してます.
2007/12/17 23:45
ご回答有難う御座います。お礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。
加工硬化で強度を出しているステンレスは、どのようはものがあるのでしょか?
お分かりになれば教えて下さい。
ステンレス鋼の溶体化処理ついて
こんばんは。ステンレス鋼SUS304の溶体化処理ついて質問があります。 溶体化処理を1050℃で一時間アルゴンガス中で行っていますが、炉から取り出して水中で急冷...
樹脂超音波溶着 引張強度
樹脂の超音波溶着の評価方法について教えてください。 当社では、超音波溶着後の防水試験として ①水中浸漬法 ②落下調度(1m)後に水中浸漬法 で評価をしておりまし...
SUS430防錆性について
SUS430でプレスで曲げ加工もあるような製品を作りました。 防錆性はネットなど調べたら塩水噴霧24時間程度かと思っていました。 しかし試験してみたら96時間...
超音波洗浄機の設置
精密部品を四角いステンレス槽で洗浄しようと思っていますが、加工時のクラックや深い溝の中も洗浄するため、超音波洗浄機の導入を考えています。振動板を槽の底面に設置す...
各社の水溶性切削油(エマルジョン)の違い
NC旋盤を触りだして3年の若輩者です。 過去の投稿漁っても出てこなかったので諸先輩方、相談させてください。 会社でクーラントを総入れ替えしようという話が持ち上...
S-N曲線で検索かけてみれば、何かヒントがあるかもしれませんね。
アドバイス有難う御座います。
