一般に市販されている水道用のホースですが、切断面がホースのくせがついているために切断面が斜めにカットされてしまいます。
ホースに対して直角(見た目に直角になっていればよいです)に切る方法はありますでしょうか?
客先からカットされたパイプが斜めになっているとクレームがついてしまい困っています。相手に差し込んだときに面が斜めになっていなければ問題ないのですが・・・。
ロット数は1000個程度です。よろしくお願いいたします。
チューブカッターは知ってましたが、ホースカッターもあるようです。
これを厚めの板の中央に取り付けて、両端に塩ビパイプを固定し、その間にホースを通して真っ直ぐにする・・・でどうでしょうか?
両端に塩ビパイプを入れて矯正するのですね。それは思いつきませんでした。早速やってみたいと思います。
数量が多いため、セットに一工夫すればいけるでしょうか。
2007/12/11 08:25
≪Q;1≫
ローラーで矯正するとなると上下ローラーをつけて切っては転がし、切っては転がしと
いったようにやればよいのでしょうか
≪A;1≫
よいと思います。
ローラー通過時に、曲がりが略一定なら、カッティングポイント前の上下送り
ローラーとローラーの間に、小さいローラーを配置し、
カッティングポイント後の上下送りローラーに、案内ができる様にした方が
よいと考えます。
<曲がりも変化するなら、小さいローラーが送りねじで多少移動できる仕様にする>
駄洒落も含み、『カット&トライ』で頑張って下さい!
私自身、素人なためまず最初はうまくいかない気がします。それにめげず何度か作ってみようと思います。
丁寧な解説ありがとうございました。
2007/12/11 18:20
ローラー等で、真直ぐに矯正して、切断をすれば良いと考えます。
カットしたホースも、真直ぐでないといけないなら、難しいです。
<例えば、客先等にて、自動で両端にクリップをセットするためとか…>
説明不足で申し訳ありません。
カットしたホースは、鉄のパイプに差し込むので切るときのみ真直ぐになっていればよいのです。
つまり、パイプに差し込んだときに斜めになっているとクレームが付いてしまったわけです。
ローラーで矯正するとなると上下ローラーをつけて切っては転がし、切っては転がしといったようにやればよいのでしょうか。参考になります。
2007/12/11 12:30
ホース自体の曲がりクセを矯正してからの切断を考えたいところでしょうか
回答 1 のような手動で1000個程度はキツイかも知れませんが、下記URLの
ようなカッターのIMGでしょうか?これなら行けそうな気がしますけど。。。
http://www.nagasawa.co.jp/cut/c-372.html
回答ありがとうございます。世の中にこんな良い機械があるとは思いませんでした。情報ありがとうございます。
しかし、当社で購入することは難しいかもしれません・・・。なにせ赤字の貧乏会社なので・・・。
2007/12/11 08:28
旋削加工での内径面粗さについて
材質 SVd48 ???
ある部品で、材質がSVd48 とありましたがどういった材料か分からず困ってます。この材質について分かれば教えてください。
ウエルテン590とハイテン590は同一材質ですか。
ウエルテン590(新日本製鐵?製)とハイテン590(JFE)は同一材質と考えて使用して問題ないですか。問題有るとすればどの様な問題が出る可能性が有るか教えて下さ...
5mm厚の炭素鋼を切断する方法
5mm厚、丸棒炭素鋼を電動工具を使わずに手工具で切断するに、オススメの手工具が有れば教えて下さい。
材質SCS13の硬度指定の件
水門工事におけます扉体の主ローラ材質SCS13につきまして、設計上硬度を指定したいのですが、実際鍛造品SCS13の硬度が指定出来るかどうか教えて欲しいのですが?...
