スローアウェイカッターの超硬チップなのですが、
TIALNのコーティングが施されていて、硬度がHRA90.5と記載されていました。
HRA90.5というのはHRCに変換するとどのくらいの数値になるのでしょうか?
くだらないかもしれませんが、どなたかお教えください。
質問の内容と異なりますが、
炭素鋼等では、硬度と引張強さも比例関係にあります。
回答(1)の『参考』にある表に、引張強さが加わった表も存在します。
焼入れ焼き戻しの硬度が表示されていれば、その材料の引張強さもわかります。
(降伏点や耐力を調べるのは、少し手間が掛かりますが…)
折角の疑問なので、+αの情報を提供します。
HRC75位です。HRAもHRCもダイヤモンドコーンの圧子を使った硬さ測定方法で測定荷重が違うだけです。HRCで測定したら、超硬チップが割れるかもしれません。
ご回答誠に有難う御座います。
HRCで測定すると割れてしまう恐れがあるというのを、初めて知りました。
今後の参考とさせて頂きます、本当に有難うございます。
2007/12/13 18:37
詳しくは判りませんが、HRCは硬球を試料に押し付けて測るものです。
この硬球の硬度がそこまで硬くないんだと思われますが・・・
その辺は硬度計のメーカーに聞いてみてください。
ご回答どうもありがとう御座いました。
ロックウェル試験機はあるので、許可が出次第測定してみようかと思います。
2007/12/05 10:37
ネットで探せばすぐに出てきますよ^^
これは見やすくて助かります!本当にありがとうございます!
しかし・・・一つだけ・・・他にもHV3000~3200というものがあった
のですが、この表ではHRCの数値がありませんね・・・なんででしょう??
2007/12/05 10:13
調質硬度の深さについて
SCM440の部品Φ35に調質(硬度HRC28~32°)の処理をおこなった場合、 調質の深さはΦいくら程度まで入るのでしょうか?
硬さの単位について
最近目にした論文で、硬さの単位がGPaになっているものがあります。 それをHVに換算したいのですが、どうすれば換算できますか? 御教授お願い致します。
KP4Mという材料について
韓国から入ってきた金型の材質でKP4Mというものがありました。これを溶接修正したいのですが どんな材質か分からない為困っています。よろしくお願いします。
材質SCS13の硬度指定の件
水門工事におけます扉体の主ローラ材質SCS13につきまして、設計上硬度を指定したいのですが、実際鍛造品SCS13の硬度が指定出来るかどうか教えて欲しいのですが?...
清浄度の単位について
客先の清浄度要求で 3.0mg/dm2 と書かれています どのような単位なのでしょうか? 知見のある方 ご教授お願い致します。
