ナショナル・インスツルメンツ製 PCI-6221・BNC-2110について
先日、1ms単位での測定の方法を質問させていただき検討した結果、PCI-7350と一緒に、PCI-6221ボードを取り付けて実験を行うことにしたのですが、また問題が起こってしまい、どうすることもできない状態なので質問させていただきました。
PCI-6221をPCに取り付け、付属のCD-ROMでインストールして、DAQスタートアップガイドを参照しながら手順をふんで行き、Measurement & Automationでマイシステムのデバイスとインターフェイスを展開して、NI-DAQmxデバイスにPCI-6221''Dev1''と出てセルフテストを行い、成功のところまでは出来ました。
実際に表示がうまくできるかどうかテストするために、BNC-2110をSHC68-68-EPMで繋げて、LabVIEW7.1を起動し、NI-DAQを使用したデータ集録を選び、アナログ入力の電圧のサポートをBNC-2110のai0に選択し、ファンクション・ジェネレータで電圧を2.5Vに設定してテストを行いました。
そうしたところ、表示が2.5Vではなく、10.6273E+0と表示し、電圧を変えても同じ数値が表示されました。
PCI-6221・BNC-2110は以前、違う方が使用していて、そのときは何の問題もなく電圧も取れていたとのことです。なので、インストールの方法が間違っていたのか、モーションコントロール(PCI-7350・UMI-7764)と一緒にPCIスロットに差し込んでいるからなのか、わかりませんでした。
文章が長々となってしまい申し訳ありませんが、どなたか分かる方いらっしゃいましたら、ご教授宜しくお願いいたします。
すいません。最初の質問を良く読んでいませんでした。
テスト結果をみるとボードの認識までは問題ないようですので、
ボードが壊れていることはないと思います。
>>PCIのADボードを使用しておられると思います。
>これは、いくつか種類があるのでしょうか?
⇒色々種類がありますが、私が良く使用するのはCONTEC製です。
また、ソフトはVCかVBを使用しており、コンフィグ確認用の
ソフト(今回、PCI-6221''Dev1''で認識の確認をするソフト)と
VC、VB用実行ファイル形式の動作確認ソフトがあります。
動作確認をLabVIEW7.1でされていますので、
あとは、配線と動作確認のソフトの問題と思います。
配線のほうはBNC-2110を使用されており、よほどのことが
無い限り問題ないと思います。
LabVIEWのことを良く知りませんが、デバイスNoの指定や
電圧レンジの指定、サンプリング開始の指定など
設定する場所を確認するしかないように思います。
長々となり、すいません。お役に立つかどうか。。。。
回答ありがとうございました。
また、再度質問になってしまい申し訳ないのですが、
>>コンフィグ確認用のソフト(今回、PCI-6221''Dev1''で認識の確認をするソフト)とVC、VB用実行ファイル形式の動作確認ソフトがあります。
1.購入しないとないものなのでしょうか?
2.NI製品に対応しているのでしょうか?
3.VC,VBというのは?またその違いは何なのでしょうか?
質問ばかりで、すみません。
2007/12/04 16:29
前回の質問が良く分かっていませんが、
多分、PCIのADボードを使用しておられると思います。
CONTECのボードをいつも使用していますが、
インストールの確認で、配線をする前のウイザード(1)、
また、ボードレベルのコンフィグレーションウイザードソフト(2)など
最低でも2つのソフトがあると思います。
(2)でNGであれば、ボードの認識の問題
(1)でNGであれば、ボードの設定の問題
(ジャンパーピンや切替えスイッチ)
上記がOKであれば、差動入力/シングルエンド入力などの配線の
問題か、共通のグランドの配線が出来ていないか。
などだと思います。
まずは、問題発生の場所を特定することだと思います。
回答ありがとうございました。
回答で分からないところがありました。
ソフトは、1つしかなくNI-DAQmx Ver.8.0の付属のCD-ROMしかありませんでした。
あと先ほど、以前PCI-6221・BNC-2110を使用していたPCでもう一度動作確認のために、NIプログラム関連を一度すべてアンインストール・デバイスの削除を行い、再インストールして、アナログ入力→電圧でBNC-2110のサポートをai0を選択して、ジェネレータで電圧を設定してやってみたのですが、表示が以前と同じ値になりました。
これは、もうボードが壊れているということなのでしょうか?
2007/12/03 19:25
