現在、自動車部品のゴムホース加硫成形に使用している冶具を
中国で調達することを検討しています。
冶具はアルミ鋳造品でΦ24~Φ41です。
鋳造品の品質確認をするにあたって、どのような項目を確認すればいいでしょうか。
基本的なことでいいので教えてください。
お願いいたします。
かなり小さなジグのようですね。
どのような鋳造法で製造するのでしょうか?
アルミ鋳造品の場合は化学成分がJISで規定されている範囲内であるかを調べることが最初の確認事項です。
あとはジグとして使用するとのことですので、硬さor強度を調べてみてもよいように思います。
これはずいぶん細長いもののようで・・・
まず、問題になるのは形状精度だと思います。
とくに反りと型あわせのズレが気になります。
加工しろを考慮した検査用のジグを用意して全品検査をする必要が出るかもしれません。
また、押し湯が効きにくい形状なので、初期段階では巣の検査をやっておくのもよいと思います。
アドバイスありがとうございます。
>かなり小さなジグのようですね。
説明不足だったようですが、Φ24~Φ41でL寸は500mm程度から
1000mmまでの様々な形状のものがあります。
鋳造法は砂型鋳造ということしかわかっていません。
少量多品種で継続的に調達していかなければならないので、
化学成分、硬さor強度は初回調達時に調べるとして、
日常的に確認していかなければならないものとしては、どのような
項目があるでしょうか。
アドバイスお願いいたします。
2007/11/29 08:30
鋳造金型について
鋳造金型の利点と欠点を教えて欲しいです!! 利点(欠点)の内容とその理由もあると助かります!!
鋳造品寸法公差JIS B 0403に関して
鋳造品の寸法公差JIS B 0403に関しての問い合わせです。例えば鋳造公差等級CT5の10以下ですと、0.36となっておりますが、これは、±0.36と解釈して...
アルミに銀メッキをしたいのですがお教え下さい。
初めて投稿します。よろしくお願いします。 電機部品として使用するアルミの筐体200?角位のものに、 銀メッキをしたいのですが、 カニゼンメッキ(ニッケルメッキ)...
アルミ材料の疲労破面の黒いしみ
アルミダイカスト品を耐久試験をして破壊しました。このとき、破面観察を行うと、黒いしみのようなものが破面に点在ししていました。この黒いしみは何でしょうか。分析する...
