中国の端子台メーカー カタログに次のネジ表記方法が記載されておりました。 日本の端子台メーカーなどは、「M3.5ネジ」とかよく記載されておりますが、今回 中国メーカーのカタログには、「結束ビス:鉄 #4-40 ニッケルメッキ」と記載されております。この「#4-40」ってどういう意味でしょうか? ご存知のお方が要れば、お教え頂ければ幸いでございます。よろしくお願い致します。すぐに回答を希望致します。
ユニファイねじのことではないでしょうか?
NO.4-40 UNCがあります。 外径2.82 ピッチ0.635
岩魚内様
早速、回答をくださりまして、ありがとうございます。
先ほどユニファイネジ NO.4-40 を確認致しました。
2007/11/22 11:02
ネジの規格を教えて下さい
M4規格のネジに対して、部品を取り付けたい方のネジ穴は10N.mとなっていて部品が取り付けられませんでした。M4ネジに合うN.mのサイズを教えて下さい。
ネジを閉めているのに、寸法がずれる。
切断の仕事をしております。 ネジをきつく締めて、基準となる0のところに 材料をもっていって切断するのですが 20~30本ほどやると寸法が数ミリずれてきます これ...
ネジ締結について
設計初心者です。 2.3tのSPCCにタップを切って、M6の六角ねじで締結するのは強度的に可能ですか? 私は今までの会社ではネジ径に対して1D~1.5Dのかか...
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
