合金の融点低下の原理とは?
2023/10/15 07:30
- 合金にすると融点が低下するのはなぜでしょうか?特にはんだにおいて、SnにBiを加えると融点が劇的に下がることがあります。この融点低下の原理を教えてください。
- 合金において、融点が低下する原理について教えてください。特にはんだの場合、SnにBiを加えると融点が劇的に下がることがあります。なぜ合金化することで融点が低下するのか、詳しく教えてください。
- なぜ合金にすると融点が低下するのでしょうか?例えば、はんだの場合、SnにBiを加えると融点が劇的に下がりますが、その原理を詳しく教えてください。合金化による融点低下のメカニズムについて知りたいです。
合金にするとなぜ融点が低下するのか
2007/11/20 15:50
例えばはんだにおいて、SnにBiを加えると融点が劇的に下がることがあります。このときなぜ融点が下がるのか、どのような原理で融点が下がるのか教えて頂けないでしょうか。ちなみに私は素人です。
よろしくお願い致します。
詳しくは理解していないのですが、金属分子?原子?の結合で融点が下がるようです。
「共晶」のことですね。
共晶温度がなぜ元の成分金属の融点より低くなるのか、
科学的根拠を直感的に説明するのは非常に困難です。
「共晶」「融点」などのキーワードで検索してみたら
どうでしょうか。
回答になってなくて申し訳ありません。
Biの融点ではBiの固体(S)と液体(L)が共存しています。
つまり
Bi(S)=Bi(L)
という平衡状態です。
ここに少量のSnを添加すると合金化し
Bi-Sn(S)とBi-Sn(L)が存在することになります。
ところがこの状態では
Bi-Sn(S)のエネルギー>Bi-Sn(L)のエネルギーとなります。
(これは部分モル量という概念を導入すればいいのですが、
詳しくは物理化学の本を読んでみてください)
世の中の物質はエネルギーの低いほうへ状態を変える傾向があり、
Bi-Sn(S)のエネルギー=Bi-Sn(L)のエネルギー
となるまでBi-Sn(S)のエネルギーを低下させます。
つまり固体が液体になります。
大雑把に説明するとこのような感じです
回答ありがとうございました。
う~ん、難しいですね。。。
エネルギーが低下する=融点が下がるという理解でよろしいでしょうか?
個人的にももう少し勉強してみます。
