困ってます
オイレスベアリングの使用方法
2007/10/30 10:38
ベアリングの代用品とのことで下で紹介されているオイレスベアリングの使用方法を教えてください。
 http://mori.nc-net.or.jp:80/EokpControl?&tid=25751&event=QE0004
ベアリングの代用でオイレス#80を使用したいのですが、軸の位置決めはどうするのでしょうか?
ベアリング使用時は軸に切欠きを入れて内輪を押えていますが、オイレスベアリングも同様にして良いのですか?
その時は軸の肩の高さはオイレスベアリングの厚みに設定するのですか。
それともフランジ付きを選択してそこで受けるのでしょうか?
垂直軸の場合その位置に荷重がかかると思うのですがベアリングの厚みだと変に歪んだりする気がするのですが・・・
よろしくご教授お願いします。
軸方向=スラスト方向の固定、受圧が出来るかということでしょうか?
ベアリングの名前が付くとはいえ、オイレスは単なるブッシュですから通常型ではスラスト荷重を受けるのは無理です。
ツバ部にも潤滑樹脂が埋め込まれてるスラスト荷重対応の物があったはずです。
1さんのオイレスHPでの、SPFG #500SP でしょうか。その他にスラストワッシャーというのはどうなんでしょう?
※ラジアルジャーナル荷重とスラスト荷重を一つのブッシュで同時に受けることができます。
(見にくいHPだこと!)
そういうことです。ブッシュ形状のものはやはり駄目なんですね。
ツバ部とはフランジブッシュですよね。それならば射出成形品とあるのでツバ部の素材も潤滑樹脂だから
スラスト荷重にも耐えられるのですか?
SPFG#500SP見ました。この製品にはスラスト荷重を受けるとありますね。
今回使用してみたいと思っている製品は樹脂製の#80です。これのフランジブッシュタイプにすれば良いのかなと考えています。
スラスト荷重もブッシュ部と同じ許容最高面圧まで使用ま範囲にはいるんですかね?
注記にはスラスト荷重OKとは記載されていませんが・・・
2007/10/30 14:55
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2007/10/31 07:05
ベアリングの代用品としてオイレスベアリングを使うのだからそれなりの
理由があろうかと思いますが、双方の長所や短所を良く理解して使用する
のが良いとは思います。スラスト荷重が掛かるのなら何N掛かってその時に
オイレスのフランジブッシュならどれ位磨耗し、使用に耐えられるかどうか
荷重が掛かって歪まないものは無いし、幾ら歪んでそれが問題になるかが
問題なのである。「敵を知り己を知れば百戦危うからず」ではありませんか
どうも荷重条件というか数値が一切、見えてこないのが気に掛かりますね
お礼が遅くなりすみません。
オイレスベアリングを使いたい主な理由はコストダウンです。
使用条件もベアリングより、オイレスベアリングにあっているのかなと考えています。
オイレスベアリングを使用したい構造は垂直軸に4kg程度の板状の部品を取付けてあり、強い風が吹いた時に回転する構造です。
可動範囲は90°程度でバネで固定してあり動いた後戻ってきます。
回転するとは言っても風の弱い日は動かないことも多いです。
もう少し調べてから試してみようと思います。
2007/11/01 13:29
2007/10/30 11:31
オイレスさんのサイトに
技術資料
http://www.oiles.co.jp/bearing/tech_data_m.html
設計支援
http://www.oiles.co.jp/bearing/sekkei_m.html
等がありますので、まずは一読されては如何でしょうか。
一応オイレスのHPは見たのですが、よく理解できなかったので質問させてもらいました。
もう一度、熟読してみようと思います。
2007/10/30 12:53
