穴を貫通するワイヤが穴と垂直に動きます。材料は両方鉄で移動量は約15mmです。ワイヤの長さは約300mmで300mm先端を軸に回転します。
ワイヤの300mm後端が穴の中に差し込まれています。
穴が空いているブラケットを押す(約400N)とワイヤが回転して穴の中を滑ります。
そのときのすべき抵抗により穴が空いているブラケットが動かないのではないかとの不安を抱えています。
因みに穴が空いているブラケットの荷重点からワイヤの回転中心までは
約338mmです。
どなたかこの問題を解決できる方法を教えてください。
穴が空いているブラケットを押してもワイヤの摩擦抵抗に勝ち動くことを
証明したいです。
お問い合わせありがとうございます。
ワイヤの径はΦ8mmで穴の径は9mmです。尚、ワイヤの回転中心は約300mm先ですがブラケットはワイヤの回転中心より約300mm反対側の先で
パンタグラフのように前後往復移動のみやります。
ブラケットを前後往復移動させるときワイヤが回転できることを証明したいです。
宜しくお願いします。
ワイヤの太さ? 穴径? ワイヤとブラケットは拘束条件 (押し付け力、しめしろ)によって 摩擦トルクを推定します。 ブラケットの回転中心はワイヤーですか?別にベアリングがありますか??
ずいぶん細いワイヤーですので、回転角度にもよりますがねじってしまいそうですね。300mmの間でワイヤそのものがねじれてブラケット回転変位を吸収しそうです。 文章では ワイヤ、ブラケットの構造が理解できませんが ブラケットとワイヤー間はがたで 摩擦トルクは ワイヤとブラケットの押し付け力*9/2*摩擦係数 でこれがブラケット回転トルク以下であれば回転します。ブラッケットはベアリングかブシュでしじされていますか?
金属の結晶粒
金属をゆっくり冷やすと多結晶体になると教わりました。そのゆっくりって、どのぐらい? 結晶の大きさが、ルーペで見える程度とすると、 それぐらいの大きさになるにはど...
金属プレス加工
材質SUS 430 2B 板厚t0.5mm 外形 穴の打ち抜きでバリ無いようにしたいのですがプッシュバック方式と 思っていますがクリアランスとか他、どのようにす...
金属が錆びた黒錆びという状態がありますが
黒錆びの錆って人の体に付着したりすると何か有害性って有りますか?
金属に対する純水の腐食メカニズムについて
純水は金属を腐食させますが、そのメカニズムを教えて下さい。 文献なども見てみましたがよく分からず、推測等ではなくはっきりとした原因を知りたいです。私の認識や疑...
バイトの連続加工と断続加工の摩擦寿命について
教えてください。 バイトの寿命で連続切削と断続切削の違いを説明した文献等がありましたら教えてください。また、そのような知見がありましたらどんなことでも構いません...
