こんにちは。
3回目の質問になります。
前回回答いただいた方々ありがとうございました。
今回は、ワークをクランプする際の治具を、製作、購入の両面から
探しています。加工内容は、600×300×80(例えとして)くらいの
ブロックから形状掘り出しです。上面は全て加工するために、
上から下に押さえつける方法はできません。
MCのテーブル稼動範囲は620×410くらいです。
今まではバイスで
加工していましたが、当社のバイスは260くらいしか開かず、
さらに1台しかないため、少し大きくなると、クランプできない…
というような状態です(涙)
X方向(溝)に押し出すクランプ治具はあるのですが、今回はテーブル
ギリギリなので使えそうもないし、イマイチクランプ力に不安があります。
どなたか、良い治具を知ってる方教えてもらえれば幸いです。
また、治具作成のヒントなどももらえればさらにありがたいです。
まだMCをはじめて、2年ほどの若輩者ですが、
ツゥーアジャストとかホールドクランプのように
横方向と同時に下にクランプするものがあります
一辺に2個で全週に8個つければかなり強力にクランプできますよ
http://www.nabeya.co.jp/search.php?action=List&Parm=35
当社にもホールドクランプが2個ほどありますが、
ワークを乗せた時の溝との位置関係がイマイチあわず
あまり使ってませんでした・・・。
溝付の治具を作りうまく使用できるかどうか、
さらに考えてみます。ありがとうございました!!
2007/07/19 15:50
具体的な詳細がわからないとはっきり言えませんが一つの方法として裏にねじ立ちませんか?もし明けることが出来れば捨て板に付けて捨て板を上からクランプかあるいはバイスに咥えられる大きさのようかんを付けるか。?
横腹にクランプ爪の入る溝を掘る。
など考えられるけど簡単で影響の小さい繰り返しの出来る方法を選択してください。
ちなみに当社で100x20010tほどの板にM8、M10のキャップボルト用座グリ穴を25mmピッチとか10mmピッチとかの何種類かそろえてあります。以前は駒をバイスではなく全て板を付けてテーブル直付けで加工してました。
早速の回答ありがとうございます。
自分もよい方法がない場合は裏にねじをたてて、
固定するつもりです。
けれど、横腹に爪の溝を掘るというのはちょっと
盲点でした。次回加工のアイデアとして参考に
させていただきます。
2007/07/17 23:18
【クランプメーターの正しい使い方を教えてください】
【クランプメーターの正しい使い方を教えてください】クランプメーターで漏れ電流を測定するのにマグネットコンタクトの下流である赤相、白相、青相と1線ずつクランプメー...
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
シリコンゲル除去方法
2液硬化型シリコンゲルでガラスを貼合わせてます。 ガラスの貼り合わせ面ではない方にシリコンゲルがはみだしてしまいます。 シリコンゲル除去様の溶剤ですと、貼り...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
ファイバーフローの判断方法
鍛造で作った製品のファイバーフローを見るとき、どういった点に注目してみればよいのでしょうか? 実際に見ていてもどういったファイバーフローがダメでどういったファイ...
