SUS切削加工品にSUSのφ18位のパイプを気密溶接して頂きたいのですが、客先よりガス試験や水没試験など、気密試験の方法の指示はありませんが部品点数が十数点ある為困っております。
このような溶接や気密試験ができるユーザーさんを教えて頂きたいのですが?宜しくお願い致します。
気密溶接の場合、
・気密のレベル⇒漏れ量の許容値
・圧力の方向⇒内圧か外圧(内部真空)
を客先に聞いて下さい。
その部品が実際に使用される圧力の状態で
気密試験を行なうのが望ましいです。
真空容器を加圧試験で漏れチェックするのは間違いです。
漏れを見逃す事があります。
真空ものならば、真空屋でないと難しいと思います。
内圧ならば、加圧できる機器と部品の穴を塞ぐジグを用意すれば
大抵出来ます。
しかし、自分でする加圧試験する場合は、充分に注意して行って下さい。
部品が破裂したり、吹っ飛んだりの事故が起こる恐れがありますので。
ロー付けでは駄目でしょうか?
気密性をあげるならロー付けのほうが有効ですよ
詳しい形状を見てみないと判断できませんが、
溶接及び耐圧試験、気密試験は出来ると思います。
弊社は高圧・低圧ガスの配管製作と施工、ガス関係の継手類の
製作なども行っております。その他にもいろいろ作っておりますが・・・。
もしよろしければ、ご連絡待っております。
気密性をリークレートという呼び方で表現していると思います。Pa・cum/secなどの単位で。気密性が高いものを要求されている場合は、真空関係の業界を当たれば、Heリーク試験という装置が必ずあるかと思いますので探してみて下さい。
形状にもよりますが機密溶接とガス試験や水没試験に対応できるかと思います。よろしくお願いいたします。
旋削加工での内径面粗さについて
ファナック0MのDNC運転を改善したい
溶接指示に尽いて。線溶接?
お世話様です。 図面に、溶接の指示を文章で入れたいのですが、点溶接 栓溶接 突合せ溶接、全周溶接などと、専門用語が有りますが、2枚の鉄板の合わさり目を、まっすぐ...
SUS材とアンモニアについて
SUS304orSUS316Lをアンモニア雰囲気で使用したいと思っています。 問題点などがありましたら教えて下さい。 使用温度範囲は、-20℃80℃を想定してい...
MIG溶接とTIG溶接の違い
MIG溶接とTIG溶接の違いはなんですか? また、それぞれの特徴(強度、仕上がり、速さ等)を教えてください。
