※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テールレンズの小ロット生産は可能ですか?)
2023/10/15 13:41
  • 1100ccのオートバイのミニチュア版を作成しました。テールレンズだけはどうにも作りようがなくて困っています。
  • 1100ccのオートバイのミニチュア版で、テールレンズのサイズは約180mm×100mm×100mmです。赤い有色透明の長方形の5面体で、表面にはでこぼこがあります。
  • テールレンズを全く同じに作るとなると、面倒くさいかもしれません。表面だけそれっぽく作れれば、裏側のギザギザは市販の透明アクリルをはめ込むことも可能です。
2007/07/01 23:08
20個~30個程度ですが、5000円前後で作成できる方はいらっしゃいませんか?
もう少し具体的な質問にします。
1100ccのオートバイというのが、ホンダのCB1100F/Rなんです。
1979~1983まで生産されていたバイクで、今でも結構人気があるんですよ。
それのミニチュア版で、100ccで作ってみたんです。
テールレンズのサイズは、およそ幅180mm・高さ100mm・奥行き100mmってとこです。
レンズは有色透明(赤)で、長方形の5面体です。
表面は横方向に7本ほどのでこぼこがありまして、横にも回り込んでいます。
上面はつるっとしてて、下面はナンバー灯用に透明になってます。
レンズ内側(裏)は、リフレクター状にギザギザしてます。
全く同じに作るとしたら・・・面倒くさいかもしれませんね。
表面だけそれっぽく作れれば、裏側のギザギザは市販の透明アクリルをはめ込んでもいいかもしれません。
皆さんの親切に甘えてばかりですいません。もう少しだけ相談に乗ってください。
回答 (3件中 1~3件目)
2007/07/03 12:18
(1)番の方が答えられているように試作屋さんの仕事ですね。
20~30と言う数から言ってこれまた(1)番さんの言ういわゆる"注型"での製作になります。
色もクリアーも可能ですよ。
値段は都度見積と言う事になりますが\5,000/個は可能でしょう。\5,000/20個は中国でも辛いでしょう。
具体的な試作屋さんはNCネットワークからでもGoogleからでも検索して家から近い所で相談に乗ってくれそうな所を探されたら良いと思います。
回答ありがとうございます!早速探してみようと思います。
バイク好きな試作屋さんだったら嬉しいですね!
どもども。
作りようが無くて…と言うのが、どの部分に障害があっての事なのかが判りませんので、
もう少し詳細に書いて頂くと、皆さんから良いアドバイスが頂けると思います。
(例えば、小さすぎて中のフレネル構造が再現できない、外から塗装するとイメージが違う、もしくは大きすぎて削り出すのが大変、など)
これは技術屋ではなく、アマチュアモデラーとしての意見ですが、
1/12以上のスケールで、数があまり多くないなら、
ヒートプレスやバキュームプレスと言った方法で、自作できませんか?
小さいスケールのものなら、有色透明のアクリル棒から削りだすとか…
外注を探すにしても、
・およその大きさ
・構造(本物のように器状の中空?構造にするのか、ムクでいいのか、レンズの構造は必要/不必要、など)
・色(透明で自分で着色するか、有色樹脂を使うか)
程度の情報を書かれた方が、意見を貰いやすいと思いますよ。
作りようがなくて・・・というのは、たぶん僕自身に知識がなさすぎてなのかもしれません。
画像も投稿できたらわかりやすかったんでしょうが、説明不足でした。
ヒートプレスやバキュームプレス、調べてみることにします。
およその大きさや構造などは質問に追記してみます。
お手数おかけしました。重ねてお礼申し上げます。
数から言って試作屋さんの仕事だと思います。
手作りモデルからシリコン型、注形で作るような所を探すのが、でも透明ものは難しいかも。でも値段がきっと一桁以上違うかも。
ははぁ・・・試作屋さんですか。テールレンズだけにクリヤレッドにしたいんですよね。
しかも一桁以上っすか・・・う~ん。厳しいですね。
も少し考えてみます!
