プラスチック素材ですが「バイポーラ」って良く聞くのですが、どういう現象で原因はどのようなものが考えられるのでしょうか?
バイポーラとは、品物の中で通電状態の悪い部分が陽極となってしまい、皮膜が溶け出してしまう現象です。
原因としては、品物の形状で電流の流れにくい部分がある、あるいは前処理不良が考えられます。
前処理は化学めっきでしょうか?
化学めっきの場合は析出量不足、ダイレクトプロセスであればキャタリストの吸着量不足です。
エッチング、触媒付与工程から見直す必要があります。
下記URLを参照してください。
といっても、これだけではわからないでしょう。図が描ければわかりやすいのだけど。
大きな本屋にいって、中級者向けのめっきの専門書を見れば書いてあるかも。
原因は、無通電での加工品の入出槽など。
刃物の振れによる加工寸法のバラツキについて
初めて投稿致します。マシニングセンターにてアルミダイキャストで鋳造された製品を加工しています。深さ10mm程のベアリング穴を加工しているのですが、ある時、径が大...
プラスチックのチャック
3つ爪でも4つ爪でもいいのですが、プラスチックのチャックってありませんか?爪だけじゃなくて、土台もプラ。
クリア素材のバリ取り
プラスチックのメガネフレームの眉間部分に丸いバリ?があるのですが、削ったりでキレイに取り除くことは出来るでしょうか?方法やサイトがあれば教えてください。
どんなものにもくっつく球体の物体が知りたい
球状で粘着質がめちゃくちゃ高い物体ってありますか? 布、段ボールの紙、プラスチックや金属にくっつくものを探しています。
トライタン製は安全ですか?
子どものお弁当箱で、プラスチックの弁当箱は避けているのですが、トライタン製のお弁当箱は安全なのでしょうか?
