制御盤につなぎ込む電線の太さの選定はどのように計算すればよろしいのでしょうか?20KWの容量です。三相です。電圧200Vです。これで求まるのでしょうか?
電気工事士の資格が必要ですよ。やたらにつなぐと危険です。おやめください。
私も電気については素人ですが、この質問の答えならインターネットで
簡単に調べることができました。
御自分で調べる努力をされたのでしょうか?
一例として紹介します。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311772838
他にも沢山有ります。
単相交流モーター用コンデンサー
コンデンサー運転タイプの単相交流モーターを運転させる場合、コンデンサーの選定、容量の計算はどのようにするのでしょうか?モーターはAC200V、50/57Wです。
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
発熱量から温度上昇を求めたい・・・
推定盤内発熱量:1000W、 盤表面積:1.22?、 盤(というかただの箱なのですが…)には 窓のようなものはなく風通しができない状態です。 この盤内の温度上...
リチウムイオン電池の充電電圧について
素人の質問で申し訳ありません。 リチウムイオン電池は3.7Vの電圧のものが多く使用されているようですが、充電器は出力電圧が4.2Vのものが多いようです。中には3...
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
