困ってます
リードスイッチとリミットスイッチについて
2007/06/02 09:35
リードスイッチが非接触、リミットスイッチが接触式の
検出スイッチということは理解できましたが
各々どういったところで使い分けられているのでしょうか?
回答No.5
明らかにリードスイッチに対しての誤解?誤記?があるので
http://www.osdc.co.jp/jpn/products/products.html
http://www.nippon-aleph.co.jp/guide_sw.html
↓にリミットスイッチの詳細な解説があります
http://www.compoclub.com/products/knowledge/limit/index.html
制御機器の基礎知識 ~スイッチ編
↓その他リミットスイッチ以外の光電センサ、近接センサの解説
http://www.compoclub.com/products/knowledge/sensor/index.html
制御機器の基礎知識 センサ編
リミットスイッチと紛らわしい物にマイクロスイッチがあります
http://www.compoclub.com/products/knowledge/micro/index.html
制御機器の基礎知識~マイクロスイッチ編~
このマイクロスイッチとリミットスイッチを混同してる方が多く
更に混乱に拍車を掛けますのであまり人の意見を鵜呑みにしないように
出所のはっきりした資料で御自分で確認してください
一般的なFA環境でのリードスイッチはエアシリンダや油圧シリンダに
取り付けて位置センサとして使いますが
構造上の問題であまり強度を上げる事は出来ません(機械的強度、防水性能)
従ってあまりに過酷な環境ではリミットスイッチの方が強度的には勝ります
但し、その分大型になります
また、リードSWを溶接ロボット等に使うと溶接機が発する強磁界、強電界により
リードSWが誤動作しますので注意が必要になります
必ずしも使えない訳では無い、承知の上で使う事も有りますソフトで苦労しますが
私がまさにその通りです。ありがとうございます
2007/06/05 22:42
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2007/06/03 09:09
接触と非接触の違い
・リミットスイッチは物体と接触させる事により、リミットスイッチ内部に
 取り付けられた導体とリミットスイッチ本体に取り付けた導体が
 接触している状態又は非接触状態から非接触又は接触状態になる事に
 より、信号を送る事を目的にしています。
case one
スイッチon状態(リミットスイッチ本体定位置配置時)
 1.リミットスイッチ本体部定位置
2.物体と接触
 3.リミットスイッチ本体回転
  リミットスイッチ内部switch off
4.リミットスイッチ内部switch off により、制御本体に信号発信
(通常、シーケンス制御)
 case two
スイッチoff状態(リミットスイッチ本体定位置配置時)
 1.リミットスイッチ本体部定位置
2.物体と接触
 3.リミットスイッチ本体回転
  リミットスイッチ内部switch on
4.リミットスイッチ内部switch on により、制御本体に信号発信
(通常、シーケンス制御)
・リードスイッチは接触不可の物体を検地する為に使うので
 通常、光電管(光の反射)を使用して、光の反射具合によって
 その物体の形状、在荷等を確認する事が出来ます。
2007/06/02 21:29
ある一定の時間内でリミットスイッチを使える状態と切った状態
にしなければいけない場合、
シリンダー内(油圧、空圧双方)に1secでどれだけの体積のair or oil
が必要か、又、速度(スイッチの出し入れ)はどれ位になるか
簡単に計算しておく事をお勧めします。
2007/06/02 21:24
通常、リミットスイッチは接触可能、つまり物理的に接触させても良い
状態の物を検出したい時に付けます。
for exsample
車の搬送ライン
1.前後の取り合い、位置検出等の為(接触)
2.ラインの分岐等があり、車種を判別したい時(非接触)
3.車種選別(非接触)
等があります。
2007/06/02 13:31
油圧シリンダーなどのストロークの前進端、後退端を検出したいときに、
シャフト側にSWをつけられる場合はリミットSWを使えば比較的、正確な検出が出来ますが、環境が悪くつけられない場合はシリンダーの外側にリードSWをつけて検出します。
ですから、リードSWを付けられるシリンダーには磁石が内蔵してありますよ。
SMCとかのカタログをご覧になってください。
